Old 05-02-2009, 19:09
Default ET ori Empi´s?
Iemand enig idee hoeveel ET de 4,5x15 Empi Sprintstars heeft?
Krijg er veel vragen over, maar het staat niet op de velg zelf...
ET 38 toevallig?
Old 05-02-2009, 19:11
Beetlefreak's Avatar
Niet zo laag iig, zal altijd in de buurt van de 20 liggen. ET van kever wielen is vaak vrij hoog.
Old 05-02-2009, 19:32
20 vind ik nog hoog! Weet je het zeker?
Met m´n HTN´s reed ik met ET19 aan de voorzijde, dat was erg breed.
Dit is 4.5j
Old 05-02-2009, 20:40
Iemand anders misschien?
Old 05-02-2009, 21:54
levis's Avatar
levis levis is offline
volgens mij zelfde als de originele kever velgen.
je kan het toch opmeten?
Old 05-02-2009, 22:39
-Jens!-'s Avatar
-Jens!- -Jens!- is offline
ET zegt niks over breedte, maar wel hoeveel het aanligvlak van het velghart uit het midden van de velg zit. (positief is naar buiten)
Current;
Past;
***Slam & Weld***
www.facebook.com/slamandweld
Old 06-02-2009, 00:11
Renegade Renegade is offline
Je verteld het een beetje verwarrend
Hoe hoger je et is, hoe verder het hart uit het midden van de velg staat (bekijk het zoals de velg op de auto gemonteerd zit, de velg verplaatst zich dan t.o.v. het hart verder naar binnen toe), hoe verder de velg naar binnen valt. Lager is natuurlijk andersom
Een velg van 7" breed met een et van 38 valt dus dieper in je wielkasten als een 7" met een et van 20
Old 06-02-2009, 12:20
Weet niet hoe je dat precies moet op meten.
Lijkt mij inderdaad dezelfde ET als de ori Kever velgen.
Iemand die enig idee heeft?
Old 06-02-2009, 12:23
-Jens!-'s Avatar
Ik vertel het niet verwarend, jij snapt het gewoon niet
Current;
Past;
***Slam & Weld***
Old 06-02-2009, 12:56
levis's Avatar
ik weet niet of je er wat aan hebt, maar hieronder een foto van me ouwe kever met 5,5 j sprintstar velgen.
vallen dus wel binnen de wielkasten
Old 06-02-2009, 21:26
Bedankt levis, maar iemand die interesse heeft wil ze waarschijnlijk niet onder z´n Kever zetten.
Als iemand de ET weet of een gok heeft in de richting zoals Beetlefreak, graag!
Old 06-02-2009, 22:13
hajee's Avatar
hajee hajee is offline
zie je topic op keversite...
Old 06-02-2009, 22:49
Dank je! Ga nu even kijken!
