Old 05-02-2009, 19:12
zuivere311 zuivere311 is offline
Default Hulp gezocht, vervangen uitlaat.
Omdat mijn laatste demper nu echt aan vervanging toe is. Zou ik graag deze willen vervangen, ik ben onder de auto wezen kijken, en de middendemper is ook niet best meer.
Bij Stadegaard heb ik de beide demperdelen gekocht en voor 5 euro meer kreeg ik de lange pijp erbij. Dus gelijk maar gedaan.
Maar ik heb dit nog nooit zelf vervangen. Dus ik zou graag wat hulp willen hebben. Ik wil het nu das vanaf de katalisator tot aan het eind vervangen.
Ik woon in Uden.
Old 05-02-2009, 19:20
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
is niet heel moeilijk.
krik je auto aan de zeikant op, je ziet achter de kat een verbindingsdeel zitten die de kat verbind naar achteren toe.
schroef dat koppelstuk los en wrik /draai de achterste pijp eruit.
als die eruit is leg er dan een blok hout onder. zodat ie niet gaat hangen.
vervolgens haal je beide ophangrubbers los.
(bij de einddemper en de middendemper)
dan kun je nu al de middenpijp eruit draaien /wrikken.
dan schroef je de midden en eindemper van elkaar los.
whola! dan is die eraf.
erop zetten zou ik eerst de middendemper erin "hangen" op de achteras.
vervolgens de pijp in de middendemper steken en de pijp weer in de kat. en het rubber.
als laatst de eindemper eraan met rubber
klaar.
laat m zo staan en start de motor, kun je controleren of er lekken in zitten.
Old 05-02-2009, 19:35
OakgreenVR6's Avatar
Dan zou ik toch ook niet vergeten een paar steunen/bokken onder de auto te zetten, want als je alleen op een krik moet vertrouwen...
En persoonlijk zou ik van achteren naar voren werken, toch wat fijner als de boel behoorlijk vast zit geroest in de loop der jaren.
1990 Golf mkII GTI 3.0 VR6
Proud owner, since '97
Old 05-02-2009, 20:28
Natuurlijk gaan er van die bokjes onder. Je weet maar nooit.
Klinkt idd niet super moeilijk, ga het eerst zelf eens proberen. Of het ook vast geroest zit weet ik eerlijk gezegd niet, het zag er best netjes uit op het eerste gezicht. Maar dat wil wel eens vaker fout zijn.
Old 07-02-2009, 07:56
Als je de oude eraf moet halen is een kleine haakseslijptol een must
De klem verbinding wil nog wel eens goed vast zitten
Old 08-02-2009, 18:12
Dirtbag Dirtbag is offline
Het makkelijkst werkt het ook om alle klemmen, bouten, rubbers en koppelingen gewoon direct te vervangen. Bij het loshalen kun je dan wat gericht kracht toepassen (beitel hamer) zolang je de delen die blijven zitten niet beschadigd.
mvg
db
Old 08-02-2009, 19:59
laatmaar weten als het echt niet lukt zit erg dicht bij je in de buurt
Old 09-02-2009, 10:02
Door ziekte moet ik het helaas wat uitstellen. Maar ik zal de klemmen en bouten eerst aanschaffen. De rubbers heb ik wel.
Old 09-02-2009, 11:03
Madison's Avatar
Madison Madison is offline
En anders een garage opzoeken...net als ik altijd maar doe.
Als het dan niet goed is,kun je iemand aansprakelijk stellen.
Old 25-02-2009, 11:27
Zaterdag gaat het gebeuren, alle spullen zijn nu binnen klemmen en rubbers.
Neem een oude camera mee, voor wat leuke plaatjes als die gemaakt kunnen worden, als we gekke dingen tegen komen.
Old 28-02-2009, 17:30
Het was eigenlijk eerder klaar dan ik gedacht had. Helaas was de ruimte in de smeerput iets minder dan gedacht (ruimte voor 1) . Maar ik ben helemaal happy met de nieuwe uitlaat. Alleen jammer dat we toch wat plekjes zijn tegen gekomen die aandacht moeten hebben. In de zomer, wanneer de auto weer een beurtje gaat krijgen, ga ik kijken of de plekjes bijgewerkt kunnen worden.
Na het vervangen loopt de auto ook weer lekkerder. In het begin nog wat schommelingen in het toerental, maar dat lijkt nu voorbij. Ook loopt de auto nu beter op snelheid.
Ik zit er toch steeds meer aan te denken om de auto eigenlijk echt helemaal op te gaan knappen. We hadden hem gekocht voor 1 jaar hoog uit 2. Maar het lijkt eigenlijk wel een blijvertje. Al moet Monique wel gaan leren dat de auto geen vuilnisbak is
Old 28-02-2009, 18:37
denzo's Avatar
denzo denzo is offline
beter vuilnis in de auto dan in de berm
in het weekend neem ik een halve viagra om te voorkomen dat ik over me schoenen pis
mk2 gti 8v 84 overleden.
mk2 gti 8v 88 sold.
mk2 1300 90 sold.
mk2 gti 16v 88 current.
Old 28-02-2009, 18:42
Hebben we toch maar weer mooi gedaan
Heb ook een vrouw en een auto als vuilbak[de rode
Old 28-02-2009, 19:36
We, of jij? Ik heb me alleen maar bezig gehouden met aangeven.
Old 01-03-2009, 18:00
We !!
Aangeven is ook belangrijk
