Old 11-02-2009, 00:44
Madison's Avatar
Madison Madison is offline
Default achterlicht wil niet meer
De linker achterlicht van m'n Golf doet het niet meer,lampje is niet kapot,
ik heb 'm gewisseld met de andere kant,daar werkt ie wel.
Ook aanduwen van het lampje werkt niet,hij maakt dus wel gewoon kontakt.
Wat kan dit zijn??? en wat kan ik er zelf aan doen?
Old 11-02-2009, 07:30
Jurgen Santana's Avatar
Als ik je verhaal zo lees denk ik dat het lampje geen stroom krijgt. Dit kan komen door een kapotte schakelaar, een draadbreuk een slecht kontakt ergens, een kapotte zekering of een slechte massa.
WWW.MIVW.NL
Old 11-02-2009, 08:23
Madison's Avatar
Pas geleden heb ik een andere schakelaar moeten aanschaffen
omdat de oude kapot was,dat zou een optie kunnen zijn.
Ik ga jouw opties es even uitproberen...
Old 11-02-2009, 13:23
Volgens mij passen de fittingplaten van de linker kant ook op de stekker van de rechterkant. Dat kun je dus makkelijk even nakijken, kan zijn dat daar wat mis mee is. Als de boel geoxideerd is maakt ie ook geen contact meer.
Als de schakelaar kapot is, en de oude schakelaar was ook al stuk, zoek ik kijken of er niet iets mis is waardoor je zo snel door je schakelaars heen bent.
Old 11-02-2009, 14:11
komt vaak voor toevallig van de week nog meegemaakt bij men zusje haar golf....
succes!
Old 12-02-2009, 00:09
Madison's Avatar
M'n oude schakelaar was gebroken(gedeelte wat je indrukt)
Had dus verder niks met kontakt zelf te maken,was gewoon slijtage.
Alle andere lampen werken gewoon.
