Old 14-02-2009, 06:57
Dr.Golf's Avatar
Dr.Golf Dr.Golf is offline
Default koppeling slipt, wie helpt?
Ik heb een GTi 1.8 8v uit '91 waarvan de koppeling slipt.
Als ik hem bij 2000 toeren vol intrap dan schiet ik weg en bij 4000 toeren begint ie te slippen, ik moet dan terug naar half gas tot ie hem weer oppakt en dan kan ik wel langzaam door naar de ... (iets te hard)
Als ik een aanhanger met puin , á 500 kg weg moet brengen, gaat het wel goed mits ik rustig rij.
Kan iemand me hiermee helpen?
How to's?
of wat kost de reparatie?
Old 14-02-2009, 07:55
knedel16vweber's Avatar
als je een manuele kopplingskabel hebt zou ik eerst proberen die strakker te zetten.
helpt dat niet koppeling vervangen dan he...
versnellingsbak eraf/vliegwiel eraf dan kom je een kopplingsplaat tegen.
of je vervangt alleen de plaat a 130 euro ongeveer of de gehele koppeling (plaat + drukgroep) dacht rond 250euro.
halve zaterdag werk ongeveer.
---=WEBER INSIDE=---
Old 14-02-2009, 08:05
Dr.Golf's Avatar
Bedankt voor de reaktie
kabel strakker zetten zal geen optie wezen.
koppeling zit al vrij hoog
Old 14-02-2009, 08:26
Wil het wel vervangen voor je
Kabel strakker zetten heb geen zin aan gezien de koppeling al slipt
Je moet hem dan juist losser zetten
Old 14-02-2009, 09:36
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
En een plaat en drukgroep altijd samen vervangen!
Old 14-02-2009, 10:03
Black Devil's Avatar
Ik wil hem ook wel vervangen voor je, woon zelf in Castricum en werk bij Martin Schilder Heemskerk.
Old 14-02-2009, 10:48
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Kan ook een gevolg zijn van een lekkende bak of krukaskeerring, maar dat zie je pas als de boel open is.
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 15-02-2009, 00:30
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Idd gewoon losmaken en dan kijken wat het probleem is.
Complete koppelingsset lever ik voor € 100,-
Wat vaak voorkomt is dat de 2 prise askeeringen in de bak lekken.
Groeten, Jeroen.
