Old 17-02-2009, 20:18
sheesW sheesW is offline
Unhappy motor/subframe probleem golf3 1.9 diesel
hallo beste volsforum bezoekers
ik zit met een probleem
heb laatst mn draagarm rubbers (voorzeide) laten verangen
toen dus de bout afbrak in de draagarm
volgens de monteur was de enigste oplossing een nieuw/ander subframe eronder zetten op kosten vd monteur, zo gezegd zo gedaan
vervolgens krijgt hij een vd 2 dikke bouten dr niet meer in (aan bestuurder zeide) en heefd hier
een anderre bout (niet de orginele) ingezet subframe zit wel vast maar bout is korter dan orgineel.
sinds dien klappert er staal op staal wanneer ik over een klinkerweg rijd of bij starten en uitzetten vd motor
wat ik nogal irritant vind en geen zin heb om mn motor kapot te rijden of onderweg mn subframe kweit te raken
nu is mijn vraag wat zit er nu precies ''niet'' vast houd die bout onderin het subframe meer vast als alleen het subframe zoals een motorsteun??
monteur zegt overigens dat t niks is maar voor de tijd deed mn auto dit niet
hoop dat iemand hier een antwoord op heefd
Last edited by sheesW : 17-02-2009 at 20:21. Reason: gedetailleerderre uitleg van probleem
Old 19-02-2009, 10:16
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
Ik heb wel eens gelezen dat de bouten van het subframe in ingeperste moeren in de carroserie gedraaid moeten worden, maar dat als je ze te hard aandraaid (of met vuil er tussen) dat je die lostrekt uit het plaatwerk waar ze in zitten. Misschien dat je daar eens naar kunt kijken.
Old 19-02-2009, 19:44
Wink
bedankt voor de tip hier zal k ns naar kijken
Old 21-02-2009, 21:18
een nieuw subframe??? ik heb laats ook het zelfde bij de hand gehad. ik heb gewoon tussen de draag arm en subframe door gezaagd [de bout doorgezaagd] draag arm er onder weg en gewoon een kop op de afgezaagde bout gelast draai je em er zo uit. en bij de zelfde auto ook subframe vervangen voor een andere brak me ook een bout af in de carosserie deze er uitgeprutst maar met vast zetten geen problemen meer gehad. dus raar als hij het niet goed krijgt.
