Old 25-02-2009, 18:36
Geert_Sneek Geert_Sneek is offline
Default Welke bak aan een abf blok?
Een maat van mij is al een tijdje (lees jaaaaren) bezig met zijn mk2 project, waar de laatste tijd weer aardig wat gang in zit. Hij is nu bezig met de hele auto kaal maken, zodat deze gespoten kan worden, dit doet hij allemaal zelf.
Het motorische gedeelte laat hij allemaal door een specialist doen in belgie, en nou net het motorische gedeelte vind ik zeer intresant.
Uit Duitsland heeft hij een totaal van de grond opgebouwd abf blok gekocht, waar een turbo, plus alle benodigde onderdelen om dit te laten werken, opgemonteerd is.
Dit blok heeft al gelopen en word geschat op 400 pk. Nou laat hij motorische bijna alles doen, maar om kosten te besparen brobeert hij zoveel mogelijk onderdelen zelf te regelen.
Nou komt mijn vraag, wat is nou een geschikte bak voor dit toch wel extreme blok? Mn maat wou een 6 bak, wat mij eigenlijk niet nodig en overbodig lijkt, maar toch, wat zijn jullie bedenkingen hier over?
Alvast bedankt!
Old 25-02-2009, 22:51
loco-vr6's Avatar
loco-vr6 loco-vr6 is offline
6 bak van vw kom je uit bij een dieselbak, en die overbrenging is veeel te lang voor een benzine motor dus naar mijn mening geen optie.
Ik zou voor een G60 bak gaan met wellicht een sper er in om al dat vermogen ook nog fatsoenlijk op de weg te krijgen. ben je voor een paar honderd euro klaar. Vergete niet om ook een koppeling te zoeken die het vermogen aan kan.
BTW:
Zwijgen is goud.
Vertel mij wat.
Old 26-02-2009, 08:16
met 400 pk doe dr maar een td i bak achter anders kom je niet van de plek,,,,ik heb dat zelfde gehad een g60 bak dat was niets ,,,te kort wielspin tot in zn 4 ...tdi scheelde 1 versnelling tot zn 3,,,maar reed veel beter ,,,
quintus.....de grote race
Old 26-02-2009, 16:56
Oke, dus een tdi bak zou het beste zijn? Ik heb zelf ook zitten na denken over een g60 bak, en dat leek mij persoonlijk de beste keuze, maar niet dus.
En even tussen door, wat is een sper?
En wat van tdi bak zou dan het beste zijn?
Edit: fotos zal ik maken als het allemaal wat verder gevorderd is! Het blok staat nu nog in duitsland, als deze binnen is post ik wel wat leuks
Old 26-02-2009, 17:42
vwmk2driver's Avatar
g60 of tdi of what ever kwa sterkte/zwakte zijn alle 02a bakken gelijk.
ik denk dat je beter kan gaan kijken naar waar het vermogen van de motor zit en dat je daar aan de hand van, een bak zoek of nog beter een bak laat samen stellen.
met die vermogens zou ik wel zeker weten de bak laten reviseren zodat alle assen en tandwielen in goede lagers lopen en je dus kans hebt dat de tandwielen met 400 pk heel blijven.
er zijn inwendig in zon bak ook nog genoeg dingen buiten vertanding om die aangepast kunnen worden die de stevigheid van de lagering etc verbeteren.
dat heb je wel nodig ookmet die vermogens.
eventueel kan ik jullie hier wel mee verder helpen,bekijk even mijn topic in de link hieronder.
een andere optie is een 02m 6 bak deze is kwa constructie weer sterker dan de 02a 5 bak.
met 400 pk is het ook wel aan te raden om een sper in de bak te plaatsen, deze heb je eigenlijk al nodig bij 250 pk om het vermogen respectievelijk netjes aan de weg te kunnen brengen.
ook hier kan ik je aan helpen voor zowel de 02a als de 02m
Golf 2 diesel circuit racer.
Vwmk2driver, voor aanpassing en revisie van versnellingsbakken !!
Old 26-02-2009, 17:52
oke dan! bedankt voor je info. Reviceren lijkt mij eigenlijk noodzakelijk en zal dus zeker ook gebeuren.
En ik had jouwn topic een tijdje geleden al gelezen, maar kon het niet meer vinden! Zal het zeker doorspelen aan mijn maat.
Maar hoe weet je nou welke bak goed zal presteren bij zulke pk's? Is dat gewoon proberen?
Zoon 02m 6 bak is eigenlijk precies wat mn maat wil! maar uit wat van auto komen deze? en waar zul je zulke versnellingsbakken vinden? Weet jij mischien nog wat?
Ga trouwens zeker jouwn topic aan mn maat laten zien, vind het er allemaal heel profesioneel en netjes uitzien, dus je zal nog wel is wat van me horen
Old 26-02-2009, 18:03
The Green The Green is offline
Specialist in Belgie?
Zou je me kunnen laten weten wie of welke firma dit is dan?
Bedankt.
Old 26-02-2009, 18:07
Rallye-VR6t's Avatar
Gewoon een frisse bak kopen bij RonaldMorien, sper erin klaar.
Na jaren met oude zooi te hebben gereden gewoon een bak gekocht met amper 6000km.
Had ik jaren eerder moeten doen.
Old 26-02-2009, 18:20
ik kan ze je nieuw in verpakking leveren eventueel de 02m 6 bak voor een kleine 1000euro.
gewoon origineel vw, is dan alleen bekijken welke bak code je hebben wilt, hier heb ik wel een beperking in.
er zijn hoofdzakelijk een aantal zaken die je moet weten over de motor.
-hoeveel toeren draaid de motor maximaal
-bij welk toerental ligt het hoogste vermogen
-welke banden maat rijd je.
-wat zijn de verwachtingen ( max snelheid etc).
aan de hand van deze zaken kan ik in grotenlijnen een goede bak voor je uitzoeken.
Old 26-02-2009, 18:23
eventueel kan ik ook nog nieuwe 02a bakken leveren, en de bakken van golf 4 en 5.
Old 26-02-2009, 21:06
VWmk2driver, je hebt een PB over die 02m 6 bak.
