Old 27-02-2009, 20:23
JesseVW JesseVW is offline
Send a message via MSN to JesseVW
Default Cal-look '64 - Building a 1915cc
Lees hier wel eens mee en dacht zal mijn project hier ook eens neerzetten. Ik heb mijn kever nu zo'n 2,5 jaar. Het is een java-groene 64'er opgebouwd als een California looker uit de jaren 70. Het uiterlijk en interieur is nu naar mijn wens en is de motor aan de beurt. Die zal zoals het hoort in een cal-looker ietwat meer vermogen krijgen .
Wat foto's van de kever:
Interieur opnieuw bekleed
Dan de motor, het is de bedoeling om een 1915cc (69mmx94mm) met de volgende setup.
AS41
DPR C/W 69mm
SCAT I-Beams
Mahle cilinders/zuigers 94mm
041 VW koppen (39x35.5mm) ported by Remmele
Weber 48 IDA's
Engle FK-8
CB Straight cuts
CB lightweight nokvolgers
Manton lightweight stoterstangen
Bugpack 1.4 klepstoters
12lbs vliegwiel
Kennedy Racing Stage 1
Daikin Super Disc
123 Ignition
Foto's van de spullen
Nieuw carter met krukas en koppen.
Krukas, nokkenas, stoterstangen, etc
30 pk koelhuis met doghouse en koelbeplating
Vliegwiel, drukgroep en koppelingsplaat.
Deadline is budel 2009 zou moeten lukken lijkt me.
Old 27-02-2009, 20:29
De Limburger's Avatar
Dat wordt vet man..heel mooie auto.
veel succes met bouwen
Gr Ronnie
Old 27-02-2009, 22:16
levis's Avatar
levis levis is offline
echt een dikke cal-looker!
wat voor banden heb jij nu achterop zitten?
Old 27-02-2009, 22:34
Thanks!
Bridgestone Duelers 205/70 r15 en vooraan toyo 310 135 r15
Old 27-02-2009, 23:16
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Oeh gaaf ding zeg! Dit ga ik in de gaten houden
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 27-02-2009, 23:18
Idd ziet er la heel goed uit !
Succes met de motor !
Golf2 gti vr6 edition blue
Golf2 gti 20vt edition blue
Golf6 gti R
Old 25-03-2009, 20:52
Weer wat gedaan en gekocht
Setje IDA's
Proefmontage van krukas, pulley en vliegwiel.
Ben ook bezig om de spruitstukken te matchen met m'n koppen.
Verder wil ik de volgende mods gaan doen in mij carter (dit carter is van John Maher als voorbeeld)
Old 03-05-2009, 12:55
Spullen zijn twee weken terug naar de Otto Bros gebracht. Hoop het vrijdag op te kunnen halen dan gaan we zondag beginnen met het bouwen van het blok .
Stoterstangpijpjes gekocht van Pauter
Ook nog Bugpack 1.4 klepstoters gekocht en een Mitsuba brandstofpomp. Een 4 QT oliesump van Gene Berg is nog onderweg.
Monster tach en 2 VDO metertjes gemonteerd.
Old 08-05-2009, 08:53
Gister me spullen opgehaald bij Otto Bros, bedoeling is om zondag een proefassemblage te maken om zo te bepalen welke shims etc ik nodig heb. En of alles in elkaar past etc
Koppen alvast bezig met klepveren monteren. Damn die hebben ff wat meer spanning dan die enkele van Remmele :P.
Old 08-05-2009, 14:55
Boeie's Avatar
Boeie Boeie is offline
Heel fraai Jesse! Maar dat wist je al
Old 11-05-2009, 17:56
::Michel::'s Avatar
::Michel:: ::Michel:: is offline
Godver wat een heerlijke Kever
Ben benieuwd naar het eind resultaat
VW Golf MK1 '79 1.5 auto
VW Golf MK2 '88 1.8 - RIP
Wanted: VW Golf 2 GTI 16v
Old 11-05-2009, 22:11
wow, serieuze motor!
Old 12-05-2009, 14:46
Martijn65's Avatar
Martijn65 Martijn65 is offline
Succes manneke! see you at the strip :P
Old 17-05-2009, 22:43
Vandaag proefassemblage in elkaar gezet van de nieuwe motor. Morgenavond wat spelingen opmeten. Dan kan die in de komende twee weken voor het echt in elkaar.
Krukas en nokkenas in het carter. Rechte vertanding gaat gieren
Carter dicht, pulley erop en 1 cilinder met zuiger ervast opgezet. Nu de deckhoogte (squish) bepalen om de kijken welke shims ik nodig heb voor mijn compressieverhouding.
Old 18-05-2009, 16:08
Lieuwe's Avatar
Lieuwe Lieuwe is offline
Goed bezig Jesse
Old 18-05-2009, 18:31
VKM's Avatar
VKM VKM is offline
Voor de technische anafabeten onder ons . . .
wat zijn precies shims ?
gr
VKM
Old 18-05-2009, 18:46
a.busser's Avatar
a.busser a.busser is offline
Mooi werk!
hoeveel pk hoop je te krijgen?
Instagram/AndreBusser
Old 18-05-2009, 19:59
snader snader is offline
Send a message via MSN to snader
gr
VKM
dat zijn ringen van een bepaalde dikte, die je onder je cilinder legd
Old 18-05-2009, 22:25
Wim.'s Avatar
Wim. Wim. is offline
En door die ringen stel je de ruimte af tussen de zuiger en de cilinderkop.
Die ruimte noem je de squish, en daarmee kan je de compressieverhouding regelen
Je bent idd goed bezig Jesse! hele mooie kever, en deze motor maakt hem nog veel mooier! Wat ga je trouwens qua uitlaat doen?
Oldy: VW Scirocco LS '74
Daily: Audi 80 2.8 Quattro
Project: VW Scirocco GT(i)
Old 19-05-2009, 05:47
Thanks guys!
@A.Busser
Geen idee. Hoop sowieso boven de 120 pk.
@VKM
Wat Snader zegt . Maar ik heb ze denk ik niet nodig. Zit allemaal precies op 1.5mm zonder shims dat is precies goed voor mijn CR van 10:1
@ Wim
Uitlaat heb ik er nu al onder zitten. Is een 1 1/2 inch merged spruitstuk met een EMPI Phatboy uitlaat.
