Old 27-02-2009, 21:56
blomdegekste's Avatar
blomdegekste blomdegekste is offline
Default Me type 1 stottert en slaat uit
Hey hallo,
Zoals me topic al luid slaat me type 1 sindskort steeds uit.......Je kan hem gewoon starten en er mee rijden!!Maar dan opeens gaat tie een beetje stotteren en slaat hij uit...
En al start ik hem dan weer doet hij het gewoon weer, maar naar verloop van tijd weer hetzelfde met dat stotteren en uitslaan
Wat zou het kunnen zijn????
Oja het is een 1.5 automaat uit 83
Khoor het wel.....
ALS JE WIL DAT DROMEN UITKOMEN, MOET JE WAKKER WORDEN!!!!!!!!
Old 27-02-2009, 22:09
Bootje Bootje is offline
het kan zijn
- vuil in de tank
- vuil in benzine filter
- benzine slangetjes te dicht gedraaid bij bevestiging?
Old 27-02-2009, 22:16
Vuil in me tank zat ik zelf ook al aan tedenken!!Hoe kan ik dat het beste oplossen?????En me benzinefilter heb ik vervangen(tenminste die bij je motorblok zit dan)Of zit er ook nog eentje bij de tank??
Old 02-03-2009, 08:50
golf1gti83's Avatar
duidelijk onsteking probleem, vuil is een blijvend probleem,
electronische ontsteking? of contactpunten?
bij electronische ontsteking, vaak de hall voeler of schakelapparaat van transistorontsteking
Old 02-03-2009, 09:20
VKM's Avatar
VKM VKM is offline
Zit er echt een hall voeler op een golf 1 ??
Waar zitten die betreffende onderdelen ?
Bij mij is het probleem omgekeerd.
Als ik start loopt ie waardeloos en na 5 minuten als mijn dochter gedumpt is op school loopt ie weer goed.
Old 02-03-2009, 18:34
Reitsma Reitsma is offline
ik heb het s'morgens ook, hij loopt bijna op 3 poten, tenminste zo klinkt het, wil dan niet goed op de choke, ( automatische choke ) alleen als ik meer gas geef,
Draagarm schurende, asfalt vernielende jetta
( in de toekomst dan )
Old 02-03-2009, 18:39
Voor het starten eers een X gas geven
Old 02-03-2009, 18:40
Op de nieuwere modellen Is de ontsteking
Old 03-03-2009, 20:18
JVH JVH is offline
Bobine stuk ?
mvg JVH
Old 04-03-2009, 15:15
VKM's Avatar
VKM VKM is offline
Originally Posted by JVH
Bobine stuk ?
mvg JVH
Als de bobine stuk is blijft hij toch stuk?
Of kan zo`n ding af en toe weer een goed moment hebben
gr
Old 04-03-2009, 20:58
JVH JVH is offline
Ik heb het een keer bij een 1.1 meegemaakt als de auto een beetje warm werdt b.v na een paar km dat hij er dan gewoon mee ophied en na een uur gewoon weer startte bobine was dus stuk vandaar.
mvg JVH
Old 04-03-2009, 23:29
racers_elite racers_elite is offline
vuil in de benzine leidingen of in de filters, ik heb da een paar weken geleden ook voorgehad
Old 05-03-2009, 00:20
The_Rabbit's Avatar
Ook voorgehad,vuil in de carburator. Uitgekuist en filter tussen geplaatst,draait weer perfect!
Daily's :
1989 VW Golf GL 1.8 GU
Old 06-03-2009, 12:12
MPortma's Avatar
MPortma MPortma is offline
ik heb dit probleem ook, carburateur schoon gemaakt, luchtfilter nieuw, benzine filter nieuw :\
maar het is er nog steeds, alleen bij mij is het vaak zelfs binnen de 500 meter dat het gebeurt, tamelijk irritant..
ik durf niet meer in mn auto te stappen voor een leuk ritje ergens heen..
Golf MK1 LX '83
Old 06-03-2009, 13:03
VKM's Avatar
VKM VKM is offline
Ik heb net een voorscherm bij iemand gehaald en kwam ook op het verhaal van het rottige lopen.
Bij hem was het probleem dat er een pinnetje van zijn automatische choke was afgebroken.
gr.
VKM
Old 06-03-2009, 13:40
ArjenE's Avatar
ArjenE ArjenE is offline
dat had ik ook met mn mk1, pinnetje was afgebroken, en hij bleef altijd wat op de choke staan.
ook had ik vuil in de tank, meerdere keren filter moeten vervangen en doorblazen.
Originally Posted by Nas
Old 06-03-2009, 15:59
MPortma's Avatar
bij mij is mn benzine pomp stuk hoor ik net bij de garage
Golf MK1 LX '83
Old 06-03-2009, 17:27
VKM's Avatar
VKM VKM is offline
Dan is ie voor 50 eurootjes weer gemaakt toch ?
Old 06-03-2009, 17:33
MPortma's Avatar
jep, maar waar bestellen :?
Golf MK1 LX '83
Old 08-03-2009, 22:05
Pinda's Avatar
Pinda Pinda is offline
Ik heb het ook gehad met mijn MK1.
Na veel zoeken en dingen vervangen te hebben bleek het mijn radio ontstoorder te zijn die tussen de signaaldraad zat van de bobine.
Deze verwijderd en nooit meer ergens last van gehad.
"88 Caddy 1.6D
