Old 08-03-2009, 14:01
Basil Basil is offline
Default mk1 1.6D olielek
Mijn golfmk1'tje lekt dus olie maar geen motorolie aangezien de olie mooi van kleur is, ze loopt precies wel af langs het carter.
Vermoedelijk versnellingsbak olie? Een bekende plaats waar deze kan lekken?
(4+E bak)
alvast bedankt!
Old 08-03-2009, 17:02
k'heb daarnet eens onder de auto gelegen en niets gevonden, buiten 1 druppel aan de carteraflaatstop?
Ik ben natuurlijk men vraagbaak van de golf op men werk vergeten
Waar vul ik de olie op de boite op? Ik vind een plastic zeskant met daarin een plastic dop ingedrukt, zit nogal dicht tegen het blok.
80W-90 en 2liter moet erop de boite?
Onderaan zit een grote zeskant ter hoogte van de 2 uitgaande cardanassen, is dit de boite aflaat dop?
bedankt!
Old 08-03-2009, 18:39
Die plastic dop zou ik niets ingieten[zit de koppeling
Onder is ind de aftapplug[inbus 17
Bijvullen kan door de kmtellerkabel aansluiting
Old 08-03-2009, 19:45
Aan de koppeling had ik ook gedacht, het zit zo dicht tegen het blok, daarom dat ik het maar eerst vroeg, het bedankt
