Old 08-03-2009, 15:50
SpiderClass's Avatar
Default spiegelkap polo 6n er af halen!?
Weet iemand toevallig hoe je de spiegelkap van een polo 6n er af haalt? of is dit niet mogelijk? heb alles eraf gehaald wat er af kan, maar nu wil ik heel de spiegel los van de poot die op het raam monteert, dus de spiegel kap en het aluminium framepje los.. iemand een idee?
Member of Dub05
Old 08-03-2009, 17:13
chris's Avatar
chris chris is offline
Pornstar
Spiegelkap kan je niet apart demonteren.Als je de spiegelkap wilt spuiten oid,moet je de rest afplakken.Als je een nieuwe spiegelkap besteld,krijg je ook een complete spiegel.
1992 Nissan 300ZX Twin Turbo
Old 08-03-2009, 17:22
Ok dankje, het is gelukkig al opgelost met flink klussen, de spiegel moest op een andere model vw komen en dat paste totaal niet.
Weinig tijd, bied creativiteit
Member of Dub05
Old 10-03-2009, 21:07
BlackN's Avatar
BlackN BlackN is offline
Hieronder heb ik grof omschreven hoe je de spiegelkap kan demonteren bij de 6N2 spiegels, misschien heb je (of een ander) er wat aan voor de volgende x.
Originally Posted by BlackN
Het demonteren van Volkswagen Polo 6N2 spiegels staat hieronder
kort beschreven.
De manier welke ik heb gebruikt is bij mij zonder schade perfect verlopen.
Benodigdheden:
- 2 vrije handen
- 1 lange spijker
- 6N2 spiegels
Na het verwijderen van het spiegelglas kan er aan de onderzijde
van de spiegel naast het schroefgat een rubberen dopje worden verwijderd.
Zodra je deze hebt verwijderd kan de lange spijker er voorzichtig
doorheen worden gestoken.
Let hierbij goed op dat je niet de rubberen rand van het mechanische
ivm de verstelmogelijkheden beschadigd.
Zie foto 1
De punt van de spijker moet precies door de opening van het metalen clipje gestoken worden, welke vanaf de voorkant, onderin de spiegel zichtbaar is.
Zie foto 2.
Zodra de spijker er doorheen is gestoken kan je de spijker naar achter (op de foto, naar beneden)
drukken.
Het clipje zal dan naar voren ( op de foto, naar boven) komen.
Dit heeft als gevolg dat aan de achterkant van het verstel mechanisme het clipje de spiegelkap vrijgeeft.
Tegelijk kan de spiegelkap rondom voorzichtig los geklikt worden en de spiegelkap naar boven worden geschoven. (op de foto, naar rechts).
Zie foto 3.
Het onderste kapje is evt nog te verwijderen doormiddel van het uitdraaien van het schroefje.
Dit schroefje uitdraaien voor het demonteren van alleen de spiegelkap is overigens niet nodig.
Succes :!:
Overigens ben ik niet aansprakelijk voor welke materiële, lichamelijk
of pschygische schade dan ook die e.v.t. zou kunnen worden aangericht.
Old 28-06-2010, 10:31
aaronb aaronb is offline
BlackN
kunnen die foto's weer geplaatst worden?
alvast bedankt
