Old 07-10-2004, 09:09
VWrijder's Avatar
VWrijder VWrijder is offline
Send a message via MSN to VWrijder
Question Toerenteller in T2B: Hoe doe ik dat? Moeilijk? Afwerking?
Tja... ik hoor mijn vrouw nog zeggen: "Toch wel fijn dat die Bus die we nou kopen al helemaal klaar is...."
FOUT!!
Een aantal van de zaken die op de planning/verlanglijst staat zijn:
- Toerenteller
- Olietemperatuurmeter
- PDC (Park Distance Control)
Over die eerste wil ik het eens hebben.
Hier de voorzet: Hoe sluit je zoiets aan? Is het moeilijk? Hoe bouw je zo'n toerenteller op de meest chique manier in/op/onder/aan je dashboard?
Ik ga er eens lekker voor zitten!
Groeten
Michiel
hoog (bn.)
1 reikend tot of zich bevindend op een punt dat naar verhouding ver boven het referentiepunt ligt <=> laag
Old 07-10-2004, 09:40
Beetlefreak's Avatar
Autometer, boven op je dash met shift-light
Old 07-10-2004, 09:49
VWrijder's Avatar
Owkee.... en hoe krijg je die zover dat ie weet hoeveel rondjes per minuut die hamster* achterin je bus in zijn tredmolentje loopt?
* Bij het opstellen van deze post zijn geen hamsters of dieren van ander soort verwond, gemarteld of gedood.
hoog (bn.)
Old 07-10-2004, 09:57
VWrijder's Avatar
Is het ZO simpel?? Meet ie dan veranderingen in stroom of spanning veroorzaakt door het vonken van de bougies ofzo? geinig!
hoog (bn.)
Old 07-10-2004, 10:10
Originally Posted by sjampoo
Die monstertacho van Autometer is wel een beeeetje groot trouwens..
een kleiner (53cm) vdo metertje voldoet toch ook wel?
Over monster gesproken zeker
Je bedoelt 53mm of niet sjampoo? Die van Autometer zijn iets van 120mm ofzo, maar je kunt em ook onder het dashboard hangen
Weet het nog van een defecte Autometer :o :
+ naar de + (voor het licht)
- naar de - (voor de massa)
en een draadje naar de bobine om de wijzer de laten draaien
Old 07-10-2004, 12:34
Split52's Avatar
Split52 Split52 is offline
je hebt om precies te zijn 3 draden (die de teller aansturen) de + en de - (die heb ik bij mijn volvo66 gewoon rechtstreeks op de accu (ik wet het wat houtjetouwtje maar het werkt) en dan nog de draad die naar de zelfde aansluiting als je condensator op de bobine gaat (anders is het 50.50).
Dan werkt het als je een werkende gekcoht hebt natuurlijk...
Geeft bij m'n variomatic wel een cool effect, eerst dat ding ff op 6000 toeren zetten en daarna gewoon optrekken met die zelfde toeren..
Succes..
Old 07-10-2004, 12:36
Split52's Avatar
de verlichting in die meter heeft vaak aparte draden hoor friekje... die heb ik bij de mijne gewoon rechtstreeks van een dahsbordlampje afgehaald...dus als je de lichten aandoet dat gaat die oop fikken..
Old 07-10-2004, 16:22
Humby's Avatar
Humby Humby is offline
Ik heb zelf een behuizing gemaakt voor mijn Porsche toerenteller.
Het is er één van een 924 met vlak glas.
Er zijn 3 aansluitingen (een +; een - en een signaaldraad -klem 1 van de bobine) en ook nog aansluitingen voor de verlichting.
Het heeft me wel wat werk gekost, maar het staat stoer en het werkt allemaal perfect!
Aircooled greetz,
Humby
Hier een fotootje:
Old 07-10-2004, 16:37
erwin 944 erwin 944 is offline
ik heb de komplete klokkenwinkel van een 944 ingebouwd
temp,werkt dubbel via schakelaar (olie en koptemp), benzinemeter en lampjes,teller tot 260 ,toerenteller
onder dachboard;volt en oliedrukmeter en klokje
Old 13-10-2004, 06:46
VWrijder's Avatar
[QUOTE=Humby]Ik heb zelf een behuizing gemaakt voor mijn Porsche toerenteller.
Aircooled greetz,
Humby
QUOTE]
Hmmm ziet er inderdaad niet verkeerd uit
hoog (bn.)
Old 13-10-2004, 06:47
VWrijder's Avatar
Heb je ook een fotootje?
hoog (bn.)
Old 13-10-2004, 16:34
zal ik dit weekend even doen
erwin
Old 13-10-2004, 17:06
heb het maar direkt gedaan
deze winter gaat er alles terug uit, ik wil ook nog hout in mijn dachboard
Old 14-10-2004, 07:59
VWrijder's Avatar
Ziet er heftig uit! Zie ik nou goed dat er ook een dagteller inzit? Handig!
hoog (bn.)
Old 14-10-2004, 15:40
klopt , er zit een dagteller bij
links van de snelheidsmeter zit een schakelaar ,daarmee kan ik met olietemp en/of temperatuur van de derde cyl aflezen op de zelfde meter
en de km kabel past perfekt op de teller
Old 18-10-2004, 12:29
Humby's Avatar
Wooow, graaf gedaan Erwin!
t ziet er echt cool uit!
Aircooled greetz,
Humby
