Old 14-03-2009, 18:51
vwmk2driver's Avatar
Default gz: diversen onderdelen 1.6 td , 1.8 td en 1.9 tdi
hallo,
binnen nu en 3 maanden,ga ik beginnen met het bouwen van een redelijk snel diesel blokje voor in mijn race auto.
daarom ben ik alvast opzoek naar de volgende onderdelen.
-inlaatspruistuk 1.9 td
-goede zuigers 1.9 td
-goede drijfstangen 1.9 td
-verstuiver leidingen 1.9 td , 1.6 td of 1.9 d
-kleppendeksel 1.6 td
-dieselpomp steun 1.9 tdi eerst type (code 1z,afn,ahu)
-dieselpomp riem wiel tdi of sdi
-nokkenas riemwiel 1.9 td
-dynamo steun 1.9 tdi/sdi
-dynamo 1.7 sdi
-distributie kappen 1.9 tdi/sdi
-vnt 17 turbo van een golf 4 130 of 150 pk versie ( gt1748v of gt1749vb)
-druk membraam (bedienings potje) van een t3 turbo,of een soort gelijke turbo.
dit was het voorlopig even.
Golf 2 diesel circuit racer.
Vwmk2driver, voor aanpassing en revisie van versnellingsbakken !!
Old 14-03-2009, 19:54
patjetta patjetta is offline
als het goed is heb ik nog een klepdeksel liggen voor je stuur maar een pbtje
Old 15-03-2009, 17:19
even wat spullen er bij gezet...
Old 16-03-2009, 10:35
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Even wat kleine aanvullingen / verbeteringen:
Als hieronder over SDI / TDI gesproken wordt gaat het hier om de eerste generatie met nog een bosch rotatiepomp. Voorbeeld van motorcodes: 1Z,AHU, AFN
- Verstuiverleidingen van een 1900TD en 1600TD zijn beide niet pas, maar pas te maken. Er is zo geen OEM oplossing voor.
- Brandstofpomp steun van een 1900 SDI , TDI met een kleine opening waar de pomp in gecentreerd wordt. Van de eerste serie TDI met motorcodes: 1Z, AHU, AFN. Ik kan de opening maat opmeten indien gewenst.
- Dynamo steun zou ik voor die van een SDI / TDI gaan. Hij is lichter en aangezien je voor een multiriem wilt gaan is dat ook gemakkelijker. Wat je hier niet van gebruikt kan je eraf slijpen.
- Dynamo 70amp SDI uitvoering (i.v.m. het gewicht)
-Distributie kappen SDI / TDI maar compleet met de stalen achterplaat (die je vast zet aan de cilinderkop).
- Pomp riemwiel van een SDI of TDI
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 16-03-2009, 12:07
dankje wel bert..
Old 18-03-2009, 12:28
ik heb de klepdeksel en eventueel nog verstuiverleidingen van een 1600 td of van een 1600 gtd zeg het maar
Old 18-03-2009, 15:15
de kleppendeksel heb ik sowieso nodig dus die koop ik gewoon van je,
de leidingen moet ik even na vragen aan de expert of ik die gebruiken kan.
Old 19-03-2009, 09:51
DÁ-BRT's Avatar
@Frank: Anders wacht je heel even met de verstuiver leidingen. Ik heb nog aardig wat verschillende liggen en daar zit ook waarschijnlijk wel een setje passende bij.
Je moet niet vergeten door wijzingingen van de verstuivers in het 1600 blok dat we even moeten kijken welke we gaan gebruiken.
Ik heb trouwens volgens mij nog wel meerdere nokkenas riemwielen liggen en die van de D, TD, GTD. SDI, TDI zijn allemaal pas en bruikbaar.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 19-03-2009, 12:08
ik heb een nokkenas poelie,inlaatspruitstuk en drijfstangen bij iemand al besteld,
de leidingen haal ik bij jouw.
en de pompsteun,dynamo steun,dynamo,pomp riemwiel en kappen heb ik inprincipe ook al.
dus nu gaat het nog om de turbo,regelaar en zuigers maar deze worden ws nieuw.
Old 19-03-2009, 12:23
DÁ-BRT's Avatar
Het membraam ga ik achteraan. Ik zie je eerstdaags toch wel, dan hebben we het er wel even over.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
