Old 17-03-2009, 22:14
koepol koepol is offline
Exclamation hulp nodig ,spoed!
ok om jullie even duidelijk te maken wat de titel betekent zal ik jullie even zeggen wat er aan de hand is
we hebben ongeveer 4 weken geleden de remblokken van onze passat B5 stationwagen van 1999 binnengedaan bij de garagist om dit te vervangen na dat deze vervangen werd zat er een ongelooflijke klop in het wiel .Wij dus terug naar de garagist hij zei dat het "het vierde punt " van de suspensie was dus wij ok vervang het dan. Dit was vervangen ,wij hebben 150 € betaald .
Na een dag merkte ik op dat deze klop nog steeds niet gedaan was .Ik heb dan daarnet auto eens op de krik gezet
eens met het wiel gedraaid want hij heeft het enkel als je rijdt. dan merkte ik dat de klop er nog steeds is . toen zei men vader kijk eens onder het klepje waar de bouten zitten . Zit daar toch wel een losse bout zeker :s hij had gwn 1 bout er niet in gedraaid en er gwn los bij gestoken nu vraag ik me af moet het wiel er niet af voor het vierde punt te steken :s als dit zo is heeft die garagist me wel sirieus afgeperst. ook zie ik geen enkel nieuw stuk aan de vering .
mijn vraag is dus moet het wiel eraf voor het vierde punt te vervangen en hoe het er uit ziet want ik zie niks nieuws
thx if you reply!
Old 17-03-2009, 22:17
knedel16vweber's Avatar
het 4de punt? denk dat ze je goed beet hebben
---=WEBER INSIDE=---
Old 17-03-2009, 22:18
ja zo een uitspraak had de garagist gemaakt :s
ik ben nogal een leek dus....
Old 17-03-2009, 22:19
wat moet dat zijn dan? misschien een belgische uitspraak? ik heb er nog niet van gehoord
Old 17-03-2009, 22:25
dat kan wel zijn ja , hij zei tegen mij dat dit iets typisch was voor een passat B5 aan de suspensie dat kapot gaat . maar om eerlijk te zijn denk ik gewoon dat hij me in het zak zet... die bout geraakt er niet uit zichzelf
Old 17-03-2009, 22:49
Ritske's Avatar
Ritske Ritske is offline
Misshien dat ie een van de fusseekogels/draagarmen bedoeld, dit is een bekend zwak punt van dit type. Vervangen lijkt me wel moeilijk(maar niet onmogenlijk als het een van de 2 bovensten is) zonder het wiel eraf te halen.
Een losgelopen wielbout hadden ze zeker moeten vinden/horen, dit klinkt namenlijk heel anders dan het geluid van een versleten fussee(als je die al hoort)
Originally Posted by vw virus
Old 17-03-2009, 22:52
en hoe ziet dit stuk er nieuw uit , ik zou graag bewijzen willen voorleggen dat hij mij in het zak zet ....
Old 17-03-2009, 23:04
gti-pirelli's Avatar
gti-pirelli gti-pirelli is offline
Ik heb een audi b5 gehad, de a4 dus en ik weet niets van een vierde punt of kan me ook niet indenken wat het zou kunnen zijn. Kun je ook aan iemand vragen wat het kan zijn zodat we hier even mee kunnen denken ??? Want denk dan ook dat het mischien een belgische term ergens voor moet zijn,
Grts Ronald
Golf III vr6 3.0 ABT
Golf 1 1.9 TD 83
Old 17-03-2009, 23:07
zoals de garagist zei was het een bekend punt bij een passat en iets bij de suspensie dus zal het wel het 1 van de fussekogels of draagarmen zijn , maar ik weet niet of je dit kan zien of het vervangen is.... veel ken ik er echt niet van .
al vast bedankt voor de hulp iedereen
grtz koepol
Old 18-03-2009, 10:14
Rob g60 Rob g60 is offline
een bekend punt van de passat is idd de draagarmen.
het 4e punt kunnen ze 1 van de armen bedoelen deze zijn niet te vervangen zonder dat de wielen eraf zijn.
als het onder de motorkap losmoet is het waarschijnlijk 1 van de bovenste armen.
Kijk ff als het wiel eraf hebt of 1 vande armen sconer is als de rest.
meestal zie je lichte corrosie op de armen en een nieuwe is nog netjes zilver.
Ovaal kever 54
kever cabrio 1970
T3
Old 18-03-2009, 13:41
passat-g60 passat-g60 is offline
ik heb de uitspraak hier in belgie nog nooit gehoord van mijn leven dus zou niet weten wat het is
mvg
Old 18-03-2009, 18:49
ok het is dus in orde gekomen ben net naar de garage geweest en die heeft ff voor paal gestaan , waren nog klanten daar en ik vroeg dus of hij me de nieuwe draagarm kon laten zien maar deze kon hij niet plaatsen ... toen vroeg ik voor eens naar men bouten te kijken toen sloeg hij helemaal rood uit . Hij heeft een akkoord gemaakt en wilt alletwee men draagarmen veranderen gratis . ben dus wel blij maar ik ga toch nooit meer naar deze garage
al vast bedankt voor al jullie hulp
grtz koepol
Old 18-03-2009, 19:22
dus toch de draagarm, nou ben blij dat het opgelost wordt,
Golf 1 1.9 TD 83
Old 18-03-2009, 19:59
ja de draagarm maar ook die losse bout in het wiel hij beweerde eerst nog dat de schroefdraad er van kapot , maar wanneer ik de bout er terug indraaide was die opeens helemaal terug goed
Old 18-03-2009, 22:38
Dus het moraal van het verhaal: "het vierde punt" = draagarm.
jah best logisch
Old 09-04-2009, 17:17
ok nu zijn die draagarmen vervangen
nu piept hij echt hels langs de rechtste kant
net alsof de rubbers niet goed zijn fzo wat zou dit kunnen zijn
tis sinds dat hij dit nieuwe stuk gestoken heeft dat hij zo piept
mvg yannick
Old 09-04-2009, 17:22
ik zou een andere garage nemen als ik jou was
Old 09-04-2009, 17:39
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Ja inderdaad... overigens vind ik het wel raar dat ie jou 150 euro af laat tikken voor draagarmen, en als je dan terug komt, dat hij dan "gratis" de draagarmen gaat vervangen. Die zijn dus gewoon betaald, zover ik het uit je verhaal opmaak.
4e punt is de draagarm, okay. Maar wat zijn 1, 2 en 3 dan?
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 09-04-2009, 21:37
maartenunplukt's Avatar
misschien wel linksvoor, links achter en rechtsachter ofzo?
Old 09-04-2009, 21:54
Golf_1_gts's Avatar
Nee die garage werkt volgens het 4-punten systeem, je wordt netjes bosedemieterd op 4 punten. Dus je moet echt nog een keer teruggaan
