Old 21-03-2009, 18:49
only_g40's Avatar
only_g40 only_g40 is offline
Default G40 start niet meer
Hallo misschien dat iemand mij kan helpen, mijn g40 start niet meer. Ik startte hem vanochtend liep ie 3 tellen en daarna was ie niet meer aan te krijgen. Het probleem is hem dat ie geen benzine krijgt want als ik er startpiloot inspuit loopt ie een paar seconden en dan slaat ie af. Benzinepomp is hoorbaar op het moment dat ik hem op contact zet dus dat is het niet.
Het rare is ook dat ie vooraan wel benzine krijgt tot het gouden potje met een vacuumslangetje eraan wat op de injectierail zit (wat het precies is en heet weet ik niet) Als ik de slang bij de aanvoer van dat potje eraf haal en op contact zet komt er wel benzine uit, als ik dat potje weer aansluit op de slang en het potje uit de injectierail pak en op contact zet komt er niks uit. Vervolgens heb ik deze vervangen voor een ander maar nog geen resultaat.
Wie kan mij hiermee helpen en ik zou wel graag willen weten waar dat potje voor dient
gr Mitchel
Old 21-03-2009, 21:49
Ik neem aan dat je het benzinedrukpotje bedoelt.
Old 22-03-2009, 12:07
only_g40's Avatar
Ja en nu nog het probleem waarom ie niet start. Ben net weer ff bezig geweest maar nog geen resultaat.
Old 22-03-2009, 14:15
martiepartie's Avatar
Dat is de drukregelaar.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 22-03-2009, 16:36
als hij hem nou door verbint zou ie toch moeten lopen martijn?
Old 22-03-2009, 18:30
only_g40's Avatar
Hey bedankt voor de reacties maar ik heb het al gevonden. Bij de laatste pomp rechts achter onder de auto had de vorige eigenaar lopen beunen met een kroonsteentje. Nou loopt ie weer perfect en klaar voor de sprints over een week op Assen
Old 23-03-2009, 11:12
uuldriks_g40 uuldriks_g40 is offline
Ga ik echt wel bekijken!
