Old 07-04-2009, 14:23
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Default Golf III 2.0 onderstel ( 1994 )
Wie o wie kan mij vertellen wat de verschillen zijn, of beter: wat voor onderstel ik moet hebben?
Ik heb achter 1 schokdemper lek, en vóór zijn ze ook aan vervanging toe ( nummer 1HO 431 031 P staat op de poot )
1994ér Golf 3, met 2.0 2E motor, 85kW.
In H-base/Masterbase wordt de auto ( op basis van kenteken /vermogen ) steeds herkent als een Golf GTI 8V.. Heel fijn, want dat is het NIET. Dus géén steek 5x100
Maar goed: Kenteken: JN-XR-36
Rond 1994 is er schijnbaar iets veranderd bij de Golf 3 want bij Sandtler enzo leggen ze rond 8/94 een grens: voor en na die tijd.
Ik wil graag ietsiepietsie lager ( zeg 30 mm rondom ) en gewoon een comfortabel weggedrag behouden... Mocht 30 mm niet mogelijk zijn, dan hou ik de auto liever op originele hoogte: Is gezinssloep en Leontine kijkt niet zo nauw naar putdeksels, drempels of parkeergarages.
Ochja: het mag niets kosten natuurlijk, maar t mot wel goed zijn
Geld moet rollen*
Old 07-04-2009, 14:56
Koen is sleeping's Avatar
Koen is sleeping Koen is sleeping is offline
Volksforum QUATTRO Donor Sleeping since 2004
Wat ik weet is dat er rond 1994 een ander soort toplager is gekomen:
Tot 1994: zelfde als bij een Golf 2
Vanaf 1994: 2-delig. (VR6 had dit geloof ik al eerder)
De carrosserie is ongewijzigd, dus je kunt ze gewoon uitwisselen.
I'm trying to see things from YOUR perpective....
But I can't get my head that far up my ass!
Old 07-04-2009, 15:26
sjampoo's Avatar
Ah, maar waarom zijn d'r dan verschillende soorten 'Fahrwerke' voor pre en post 1994 ?
Naja: Ik ga waarschijnlijk gewoon voor 4 nieuwe dempers ( B4 Bilstein ) eventueel aangevuld met een setje G&M 30mm veren: voor rond de 300 euro klaar. Ik heb even rond zitten te lezen, maar de Tuning-setjes ( complete schroefsets voor minder dan 250 eu ) zijn waarschijnlijk allemaal zo stug als een fries met kiespijn..
Geld moet rollen*
Old 07-04-2009, 15:40
sjampoo's Avatar
Ik kan alleen de 1h0 413 031 P niet terug vinden..
Verdorie! Kom d'r niet uit.
wat is het verschil tussen een VR6 onderstel en een standaard 1.8'tje?
Passen de dempers+veren van een "VR6/16V/GTI" wel gewoon een standaard Golf? Is de fusee anders, of alleen de naaf?
Geld moet rollen*
Old 08-04-2009, 08:53
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
tec tuning setjes zijn helemaal niet stug, zeker niet op een golf 3 met 2E voorin.
veren, dempers, etc van een plus onderstel gaan overigens ook gewoon passen.
Subframe, draagarmen, assen, fusees en naven zijn anders, maar veerpootmontage is gelijk.
Old 08-04-2009, 08:59
martiepartie's Avatar
jep, als je maar zorgt dat je de juiste toplagers bij de juiste veerschotels hebt is het uitwisselbaar.
En bij een golfje 3 is 30mm al best wat qua verlagin, iig totaal niet vergelijkbaar met -30mm op een 86C. Ik rij nu zelf met -40mm icm 195/45/15 op mijn (onze ) golf3 en daar wordt de vriendin al helemaal gek van (voorbumper is vrij lang en raakt al snel drempels etc.).
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 08-04-2009, 10:07
Marcski's Avatar
veerschotels is geen probleem bij een schroefset, toplager rust op de bovenste moer
Old 08-04-2009, 10:13
Ik heb het niet over een screwyou set
Bij de overgang <94 en >94 zijn de afmetingen van de veerschotels veranderd. Je moet dus de combinatie veerschotel/veer/toplager afstemmen, dan gaat het goed.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 08-04-2009, 10:21
Marcski's Avatar
dat weet ik, maar als jaap wel voor een schroefset kiest hoeft hij zich daar geen zorgen meer om te maken
Old 08-04-2009, 10:57
aahh, zo. Ik zag het direct weer als een persoonlijke aanval
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 08-04-2009, 12:31
sjampoo's Avatar
Ter illustratie; De VR6 voorspoiler die er onder hing, lag er binnen 2 weken onderuit. Let wel: met de auto op originele hoogte.
D'r zit nu gewoon een normaal lipje aan en die is al wel een beetje geschuurd.
Screw-you-set van Tec Tuning is met minimaal 45 mm daarmee (denk ik) te laag.
De 'TecTuning' vaste sets zijn nóg goeikoper, maar verlagen 40mm rondom, of 35mm voor GTI/GTI 16/VR6..
Streetline verlagingskit voor de VW Golf III / Vento
Type: 1HXO 1.6 / 1.8 / 2.0 / 1.9D / 1.9TD
Bouwjaar: vanaf 10-1991 tot 08-1994
Verlaging: 40/40mm
Aslast voor: 955KG
Aslast achter: 820KG
€ 159.95
tegen
Type: 1HXO GTi / GTi 16V / VR6
Verlaging: 30/30mm
Aslast voor: 955KG
€ 159.95
Dat zal dan waarschijnlijk 't.o.v.' standaard zijn ofzo, waarbij een GTI 2.0 8v gewoon standaard al 10mm lager ligt dan een GL 2.0 8v?
Ja, vast wel.
naja: ik ga eens uitzoeken welke bouwmaand mijn Golf nou precies heeft.. 10/94 staat op het kenteken, dus net wel of net niet van 8/94...
Ik heb op de voorschermen in iedergeval ouderwetse vierkante knippertjes zitten; zegt dat nog iets?
Geld moet rollen*
Old 08-04-2009, 12:38
sjampoo's Avatar
Hoe zie ik dat eigenlijk? Ik neem aan dat een 2E 2.0 8v in een GL nou niet wezenlijk verschilt van een GTI? Gewoon 85kW. Zouden de aandrijfassen dan bij een GTI ook anders zijn?*
D'r zit dan wel steek 4x100 onder, maar wel met fatsoenlijke remmen ( 256-ér geventileerd, en ook op de achteras zitten schijfremmen ).
* als de naaf anders is, met een andere maat homokineet/spiebaan dan kan ik mij daar wel iets bijvoorstellen; als het een vergelijkbare naaf is, met enkelt 5 x100 ipv 4 x100, dan zullen de aandrijfassen toch wel t zelfde zijn?
Geld moet rollen*
Old 08-04-2009, 13:18
Marcski's Avatar
ik weet wel zeker van wel, de draagarmen van plus-onderstel zijn 20mm langer, dus dan moet de rest ook mee, en daarnaast heeft de gti 280/288mm schijven.
vierkante knippers duidt op oud model overigens, maar je zit er zo krap tegenaan dat dat ook oude voorraad schermen opmaken zou kunnen zijn geweest
side-note;
ik heb mijn tec tuning set op de passat nu op -40 geschat staan, en ik kan hem nog minstens 40mm hoger schroeven
Old 08-04-2009, 14:17
sjampoo's Avatar
Ah, dus skroef-set kan ook gewoon op bijna originele hoogte...
VERY tempting.. Eens een belletje wagen met SKG
Geld moet rollen*
Old 08-04-2009, 19:48
sjampoo's Avatar
Ondertussen al contact met SKG gehad, ben er zo goed als uit ( schroefset ), maar los daarvan heb ik de boekjes d'r eens bij gepakt:
1H13L4 Golf GL
5G CHE
LB7Z (Flash zilver)
85 KW 2E
WVWZZZ1HZSW094568
Type 1H13L4 -> dat is dan:
Met de CHE bak heeft deze uitvoering gelopen van 08-92 t/m 07-94
Maar het chassisnummer..
Ligt tussen 31-08-1994 en 30-09-1994, dus de bouwmaand zou september 1994 moeten zijn..
Als ik uitga van het chassisnummer, zou het dus een ander type moeten zijn:
Naja.. ik ga het zien: welk type toplager het is: volgens Marcski past de
schroefset dus sowieso..
*edit*
Plaatjes fix
Geld moet rollen*
Old 08-04-2009, 20:22
lager lager is offline
rust op de moer? volgens mij rust je toplager op je bovenschotel van je schroefset. en die zet je vast met een moer. of ik moet het altijd verkeerd doen
Old 08-04-2009, 20:29
Marcski's Avatar
rechtsonder is de onderkant van het lager, daar rust de bovenste moer op (daarom ook de vertanding).
Als het rubber op de veerschotel zou rusten, zou hij niet kunnen scharnieren
Old 08-04-2009, 22:54
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Toch zou ik als t comfortabel moet blijven geen schroefset nemen, maar een vaste set, zeker als je niet superlaag wilt gaan......
Old 23-07-2009, 21:23
sjampoo's Avatar
(is uiteindelijk toch maar een bilstein gasdruck setje geworden, via dutch power trading)
gezegde 'goedkoop -> duurkoop' kan dus alvast niet op gaan
(rijdt heerlijk)
Geld moet rollen*
Old 24-07-2009, 07:54
VWJYI VWJYI is offline
rechtsonder is de onderkant van het lager, daar rust de bovenste moer op (daarom ook de vertanding).Als het rubber op de veerschotel zou rusten, zou hij niet kunnen scharnieren
ik hoop niet dat jij je veerpoten zo in elkaar hebt zitten..... Als je die kleine veerschotels en toplagers gebruikt zul je zien dan de zuigerstang door je veerschotel gaat en ook door je toplager tot de schijf aan de voorkant hier draai je je moer op. Je lager kan nu vrij draaien op de veerschotel. Op de veerschotel zie je ook dat er een soort baan is voor dat deel van het lager.
sorry voor de offtopic
