Old 13-10-2004, 20:48
arthurgti's Avatar
arthurgti arthurgti is offline
Default hemeltje spannen van een golf 1!!!
Nu ben ik zelf bezig met het plaatsen van een hemeltje in me golf 1 en heb een paar vraagjes.
Ik las al in een eerdere topic dat je de hemel kunt spannen met een instap rubber??
Hoe werkt dit?
Kun je niet gewoon de hemel op ze plaats klikken met de metalen strippen en dan de hemel rond de raamsponning trekken en vast lijmen??
Of heb je hier dus de in stukken geknipte instap rubbers voor nodig?
Zou graag willen weten hoe jullie dit gedaan hebben.
het wordt nu eindelijk wat!!!!
Old 13-10-2004, 21:55
chris's Avatar
chris chris is offline
Pornstar
Hoi.
Ik heb het met dat rubber gedaan ja.Knip een oud rubber in stukken,van ongeveer 3cm tot weet ik het..............(20 cm oid).
Ik ben zelf bij de voorkant begonnen,van links naar rechts en zo naar achter toe.Heb mij 4 uur gekost,maar zit als een nieuwe.
Dus eerst de voorkant strak gespannen,tot aan de gordels zegmaar, daarna een stuk die rubbers eraf, en dan lijmen en weer die rubbers erop.
De hoeken achterin bij het raam boven en de achterklep is even knippen en tobben,maar met geduld moet het lukken.
Hier zie je die rubbertjes zitten.
Succes ermee
Old 14-10-2004, 14:17
arthurgti's Avatar
Dank je wel aan die info heb ik een stuk meer.
superrr...
Ga het van het weekend als het droog blijft denk ik maar proberen.
Old 14-10-2004, 14:38
Tommy's Avatar
Tommy Tommy is offline
als het eenmaal zit, zit het?
heb je meer foto's van toen je nog bezig was? en het is te doen zeg je?
hmmmzzz... mijn witte hemel is al bijna zwart namelijk...
Old 15-10-2004, 19:43
chris's Avatar
Pornstar
Het is te doen................wel geduld en precisie nodig.........
Old 15-10-2004, 20:06
Ron polo1f's Avatar
Ron polo1f Ron polo1f is offline
Send a message via MSN to Ron polo1f
Question
chris, waar zijn die hemels te verkrijgen??
SUCK
SQUEEZE
BANG
BLOW
FOUR STROKE..........WHAT ELSE?
79' POLO 1F
82' POLO STEILHECK DAILY DRIVER
87' GOLF 2
Old 15-10-2004, 20:21
Tommy's Avatar
ook een goeie jah... en ook incl dakje? en welke prijzen ongeveer?
Old 15-10-2004, 21:29
johangolf1's Avatar
johangolf1 johangolf1 is offline
Send a message via MSN to johangolf1
ja het is een hele klus om hem er netjes in te krijgen de hemel ja...
maar zoals chris het heeft gedaan met die rubbertjes is echt toppie...
ik heb het met de knijpers van me moeder gedaan :P die was niet echt blij want die had gelijk geen knijper meer in huis whahhaha...
mijn hemel komt uit groningen chris die heeft het nummer nog wel van die man... pm hem effe dan weet je het ook...
Old 16-10-2004, 01:34
www.golf1onderdelen.nl in Assen heeft ook nog hemeltjes te koop... Groeten en succes!!
Old 16-10-2004, 20:02
arthurgti's Avatar
Ik heb op ebay originele volkswagen kunstleer gekocht en heb me moeder ff aan het werk gezet...!!!!
En het resultaat is tot nu toe erg mooi.
Is alleen een klus om het de zelfde maat te krijgen...maar ja voor die 6 euro he!!!!!
Old 16-10-2004, 20:59
6 euro??? wow! das niet duur! Hoeveel vierkante meter heb je dan?
Old 18-10-2004, 15:48
arthurgti's Avatar
Hij was precies goed voor een hemeltje.Weet de maat helaas niet meer.
Ben nu net weer thuis en zie me dat me mams het hemeltje helemaal af heeft incl zonnekleppen en pookhoes.....
Nu het monteren nog!!!!!!
Old 18-10-2004, 18:59
succes man!!! en foto`s he als et klaar is!!! :p
Old 19-10-2004, 18:39
arthurgti's Avatar
Na 4 ur te hebben gekloot vandaag zit het er eindelijk in.
Wat een klus zeg!!!!!
Ben er nog niet helemaal blij mee,want achterin krijg ik die bekleding niet helemaal strak zoals het hoort.
Maar misschien laat ik het wel; gewoon zo,we zien wel.
maar die tip van de deur rubbers gebruiken om de hemel te spannen was echt superrr.
Foto's komen misschien nog en anders kijk je maar een keer op een meeting!!!!
Old 14-03-2006, 21:25
Marc Marc is offline
Fantastisch! Mooi idee. Ik hoop dat jullie nog foto's kunnen laten zien. Voor mij was het zover al zeer leerzaam. Nu nog mijn vrouw zover krijgen dat ze een reconstructie van de hemel kan maken.......
Old 14-03-2006, 21:36
heb nog wel een orgieneele hemel zonder dak uitsparing moet alleen de achterkant opnieuw aangezet worden
Old 15-03-2006, 10:47
Nou, ik wilde eigenlijk de hemel anders maken zodat ik wat bedienings schakelaars voor de spiegel kan opbouwen. Verder heb ik al stof hiervoor. Ik ben wel op zoek naar een beschrijving hoe een en ander moet gebeuren. Als het kan met foto's. Zo heb ik van mijn project (Golf (D) 1 van 82) van alle veranderingen en werkzaamheden een hele foto serie gemaakt. Tot nu toe alleen afbouwen en laswerk. Als dat klaar is maak ik de auto van binnen helemaal kaal voor het schuur- en spuitwerk. Dan is de bekleding aan de beurt. Nu bedenk ik mij ineens. Heeft iemand ook ervaring met de inbouw van een twee tank systeem voor plantaardige brandstof? (Elsbeth of zo)
Old 09-10-2007, 12:10
AD G60 AD G60 is offline
Wat voor lijm kun je het beste gebruiken om de hemel en de deurrubbers etc. terug te plaatsen? Bij mij zijn deze ook eraf/eruit voor het spuiten van de auto.
Binnenkort moeten deze dus terug gelijmd worden, maar wil niet dat de verf straks oplost o.i.d. Dus wie heeft er goede ervaring met een soort/ merk lijm?
Scirocco 1.4tsi 2010
Golf 1 diesel 1982
Golf 1 gti 1979
Kawasaki Z750 2010
Old 09-10-2007, 17:41
Daar ben ik ook wel benieuwd naar !!!!
Old 09-10-2007, 17:49
chris's Avatar
Pornstar
Huis tuin en keuken Bisonkit...heb je ook in een transparante niet gele uitvoering.
1992 Nissan 300ZX Twin Turbo
