![]() Ik ben op zoek naar iemand met ervaring met het invoeren van een kale carosserie uit duitsland. Hoe gaat dit in zijn werk en moet deze later nogmaals met motor geschouwd worden of word er gewoon een kenteken afgegeven op basis van de fahrzeugbrief en moet je hem gewoon APK laten keuren als hij klaar is?
Alvast bedankt. |
![]() Quote:
Als er een Fahrzeugbrief bij zit, is het een gewone auto. Als je hem klaar hebt, naar de RDW, invoeren en APK erop.. |
![]() Das dus wel een nadeel dan dat ik hem eerst als 1500 moet opbouwen volgens de fahrzeugbrief en daarna dus de andere motor erin moet hangen...
Maakt een kleurwijziging uit ten opzichte van de fahrzeugbrief? Hij is nu een beetje grijs/groenig en moet paars worden... Thanks! |
![]() Belletje naar RDW kan mischien meer duidelijkheid geven.
Je voelt je lekkerder in een VOLKSWAGEN |
![]() Zit wat in maar nu is het weekend ;-)
![]() volgens mij kun je hem ook zo invoeren en dan ook nog met de tegenbewijsregeling, zodat je een pak bpm uitspaart..
