Old 12-04-2009, 14:30
Default Motor (2E) slaat af na starten
Twee weken geleden is mijn versnellingsbak vervangen. Na het ophalen viel de motor direct na starten weer uit. Na enkele keren te hebben geprobeerd bleef hij alsnog lopen. Naar huis gekacheld en verder niet naar om gekeken, daar heb ik hem 2 weken stilgezet omdat ik een setje wieladapters in bestelling had staan en geen andere passende set velgen had liggen.
Vandaag trek ik de Jetta weer uit het hok en hij slaat direct aan. Na wat interieurdingetjes op orde te hebben gemaakt, probeerde ik de auto wer te starten met hetzelfde probleem. Wel aanslaan maar direct weer uitvallen. Het draait om een 2.0 8v motorcode 2E uit een golf 3. Het olielampje knippert ook enkele keren, maar dit schijnt normaal te zijn na een paar keer starten. Het peil is iig ok.
Gr.
Old 12-04-2009, 20:36
Corrosie op de stekker van de digifant
Brandstofpomp relais
Contactblokje achter op het contactslot
Massa vergeten terug te zetten aan de versnellingsbak
