Old 08-05-2009, 20:37
Santana's Avatar
Santana Santana is offline
Default Schokken Passat 32B
ik heb een probleen met mijn auto, alweer
De auto schokt heftig als ik langzaam rij, tot 50 km/h in zijn 3.
Als ik harder rij heeft de auto er geen last van.
De auto is net APK gekeurd. Ik heb ook gevraagd of ze naar het probleem van het schokken wilde kijken. Ze hebben de Carb schoon gemaakt, maar hij blijft schokken.
Weet iemand hiet wat het probleem kan zijn?
Groeten!!!
1303 '74
Passat 32B GL '85
Golf 3 GL AUT '92
Old 08-05-2009, 22:59
Oudelut's Avatar
Oudelut Oudelut is offline
Wanneer is je brandstoffilter voor het laatst vervangen? En je bougie(kabels)?
Vooral het eerste zou mijn eerste verdachte zijn, en de carb natuurlijk...
Old 09-05-2009, 06:07
Santana's Avatar
Bougie kabels en bougies inc rotor en kap zijn in januari vervangen.
carb is nu net schoongemaakt.
1303 '74
Passat 32B GL '85
Golf 3 GL AUT '92
Old 09-05-2009, 11:43
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
klep van de automatische choke die blijft hangen? heb ik gehad, luchtfilter eraf en je ziet m direct zitten
2005 Prius
Old 09-05-2009, 16:53
Santana's Avatar
Dat zou eens goed kunnen.
Toen in Januari de bougie's, bougiekabels, roter en rotor kap vervangen waren, ging de handel van de choke een stuk zwaarder. Na een tijdje ging de handel weer wat soepeler, maar toen is ook het probleem met het schokken begonnen.
Ik ga gelijk even kijken of dat het probleem is. Hopelijk krijg in mijn luchtfilter eraf. Ik zal ook wat foto's maken en die posten.
ik hoop dat je tip de oplossing is Zollie
1303 '74
Passat 32B GL '85
Golf 3 GL AUT '92
Old 09-05-2009, 19:34
Santana's Avatar
Talking
Ik heb ff gekeken, maar ik denk dat dat het probleem niet is. Het klepje ging makkenlijk open en dicht bij het in en uitschuiven van de handel.
gesloten
open
Dat is het dan niet denk ik Zollie. Wat kan nogmeer het probleem zijn?
Weet iemand wat dit is? En wat doet het?
Op het oliefilter kwam ik wel een vreemd land van productie tegen, BiH
Das niet origineel meer
1303 '74
Passat 32B GL '85
Golf 3 GL AUT '92
Old 11-05-2009, 15:05
Santana's Avatar
De passat schokt nog steeds, maar als ik de choke een beetje uittrek dat lijkt het wel of het stopt. Kan het dan aan de choke liggen?
1303 '74
Passat 32B GL '85
Golf 3 GL AUT '92
Old 11-05-2009, 15:41
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Over je probleem, je had wat gevraagd in mijn thread over mijn Weber:
Setje komt uit Engeland, wat voor motor heb jij erin liggen dan? Je probleem klinkt als iets met de carburateur idd. Ik kan eventueel wel zo'n set voor je regelen en op je Passat bouwen. Je verbruik wordt wat minder, auto wordt een stuk feller, en de techniek is een stuk simpeler dan je huidige Pierburg.
PM anders even voor meer info
