Old 09-05-2009, 23:17
vw team extreme's Avatar
vw team extreme vw team extreme is offline
Send a message via MSN to vw team extreme
Default Golf 2 GTI (16V) Onderdelen (alles moet weg)
Golf 2 GTI 16V in onderdelen
Het zijn vraagprijzen maar bij afname van meerdere onderdelen een mooie setprijs.
Lijst zal nog wel vaak worden aangepast.
MOTORISCH
Onderblok 16V (165.xxx gelopen) € 50,-
Poelie stuurbekrachtiging € 20,-
Verschillende Poelies en tandwielen € 20,- p/s
Stuurbekrachtiging € 45, -
Middendemper vervanger 16v € 35,-
Dynamo 16v € 25,-
Startmotor 16v € 25,-
Tellerklok 16v € 45,-
Ontstekingsmodule € 20,-
Pedalenbox (16v) met steun voor stuurkolom € 50,-
Versnellingsbaksteunen 16v (gecoat) € 20,-
Dunne inlaatspruitstuk € 45,--
Gasklep huis € 55,--
Wiellager Set achterzijde € 30,-
Wiellager Set voorzijde € 30,-
Verschillende Riemen distrutie/v-snaar etc..
Radiateur € 30,--
Verschillende o.a. Water slangen € 10,- p/s
Ontsteking VAG NIEUW € 185,--
INTERIEUR
Golf 3 VR6 Dashboard voor golf 2 + middenconsole en kapjes € 45,-
2 x Dashboard komt uit een 16v € 40,- p/s
Stuurkolomkapjes € 10,-
Wielkastbekleding/kofferbak € 25,-
Vloerbekleding voor, zwart € 25,-
Vloerbekleding midden, zwart € 25,-
Vloerbekleding kofferbak, zwart € 25,-
A, b, c stijlen per set € 15,-
2x Kachelhuis, € 25,-
Kachelaanjager € 15,-
Instaplijsten € 10,-
Koffer kleplifters Chroom € 15,-
Deurpanelen € 20,-
thuiskomer 4x100 € 25,--
zonneklep € 20,- (SET)
plafond handvaten € 10,-
EXTERIEUR
Ruitenset excl voor en achter van een 16v gti € 50,-
Ruiten voorzijde van een 16v gti € 25,-
Dakantenne 16v gti € 15,-
Achterklepspoiler + ruit € 25,-
Motorsteun voorkant VAG nieuw € 60,-
Motor Steun achterkant VAG nieuw € 40,-
2 gereviseerde remklauwen achter € 45,- p/s (of setprijs 70 euro)
2 remklauwen voor 30 euro p/s
Achterklep sluiter met chromen boutjes € 30,-
Achterklep slot met boutjes € 45 ,-
Cup Spiegels € 25,-
CARROSSERIE
Motorkappen € 20 ,- p/s
Deur links € 25,-
Achterklep € 25,--
Slotplaten 3 stuks € 15,-
Originele Volkswagen Chassis Balken L+R voor een Golf of Jetta vanaf bj'84
Originele vw nummers:
191.803.104.C Rechts
191.803.103.H Links
Alles voor € 50,-
VERLICHTING
Gti achterlichten Hella €‚ 25,-
Helder/rood Hella €‚ 30,-
Jetta Heldere koplampen (nieuw in doos In-pro) € 150,-
Verschillende Relais € 10,- p/s
Kachelschakelaar (stand 0,1,2,3) € 7,50
Lichtschakelaar, € 7,50
Mistlampschakelaar, € 7,50
Alarmlichtschakelaar, € 7,50
Achterruitverwarming, € 7,50
Golf 3 lichtschakelaar € 30,--
Golf 3 Verwarmingsachter ruit Schakelaar € 15,--
Old 09-05-2009, 23:55
mk2 td driver's Avatar
mk2 td driver mk2 td driver is offline
wat is de kleurcode van die achterklep?
ik ben op zoek naar een ly9v metallic zwart
golf mk2 td (1v) '90 (current)
golf mk2 gti 16v (kr) '86 (current)
golf mk2 1.6automaat(ez) '86 (ex)
Old 11-05-2009, 11:27
Enigste wat ik heb liggen is :
Polo 9n paars
Blauwe kleur (weet zo kleurcode niet)
Old 11-05-2009, 11:29
Heb ook alles nog liggen voor stuurbekrachting:
Stuurhuis (bekrachtigd)
Stuurbekrachtingpomp (vleugelpomp)
Poelie
Slangen op 1 naar zit er alles bij
Reservoir
€ 120,-
Old 11-05-2009, 11:43
KJ-Golf KJ-Golf is offline
Is het Golf 3 dashboard makkelijk in een Golf 2 te plaatsen of is dat nog steeds aardig wat werk?
En heb je een foto van het dashboard?
Old 11-05-2009, 11:51
Is wel redelijk te doen.
Old 11-05-2009, 20:17
Golf 3 VR6 Dashboard voor golf 2 + middenconsole en kapjes € 45,- --> € 30,-
Old 12-05-2009, 09:26
Fire&Ice Koekie's Avatar
Fire&Ice Koekie Fire&Ice Koekie is offline
Send a message via MSN to Fire&Ice Koekie
ik had een bod gedaan op binnenbekleding,
door prive omstandigheden trek ik mijn bod in,
mijn excuses hier voor.
wel bedankt voor de reacties e.d.
groeten
Old 12-05-2009, 11:12
€ 140,- (nergens zo goedkoop en inclusief verzendkosten)
Gereserveerd!!!
Old 12-05-2009, 16:14
Klinkt goed, ik zal er nog even over nadenken. Dit omdat ik natuurlijk ook nog alle schakelaars erbij moet zoeken en dat kost ook weer geld. Maar ik onthoud het aanbod.
Old 12-05-2009, 16:17
Paar schakelaars heb ik wel en hij is verder met middenconsole en alle kapjes + dashboardkastje
Old 13-05-2009, 14:00
Roy16VG60's Avatar
Volksforum Donateur - Mr G60
Heb je de Golf 2 dashboarden nog liggen? Ik ben namelijk op zoek naar een zacht dash, zwart en absoluut vrij van beschadigingen. Toevallig nog een metallic blauwe motorkap?
Old 18-05-2009, 17:12
Heb nog wel 2 liggen moet alleen even kijken of het zachte zijn.
Old 14-03-2010, 14:22
Fred Fred is offline
Default Ontsteking ??
De ontsteking die je aanbied, past dat op een KR 16V??
Old 06-08-2010, 18:29
larsje's Avatar
larsje larsje is offline
toevallig nog zwarte zonnekleppen liggen? compleet met klemmetjes en alles?
Groetjes, Larsje
qoute fifth gear: "The tires seem to be made by nobody..." "Thats what sidewalls are for, a little bit extra rubber when you need it."
Old 15-08-2010, 23:15
ThaMouse ThaMouse is offline
Die dynamo voor een Golf 2 16V, is dat er 1 voor auto met stuurbekrachtiging, welke onderaan een brede bevestiging heeft zodat ie over de steun heen valt?
