Old 10-05-2009, 10:16
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
Default Andere velgen -> trekt naar rechts
Heb van de week even een proefritje gedaan op mn 'nieuwe' 15x7 ats velgen.
maar de wagen trekt naar rechts, en het stuur staat iets naar links gedraaid als je rechtdoor rijdt.
banden zgan, liggen er net op en heb ze gebalanceerd.
*als een velg krom is, kan je m op de machine toch balanceren? dat ie keurig op 0 uitkomt, maar je toch met een kromme velg zit??
*wat kan t nog meer zijn behalve krom? velgen zijn ATS voor vw, naafgat en steek goed.
*ben van 14x6 et38 naar 15x7 et30 gegaan, zou het trekken met uitlijnen op te lossen zijn? of moet ik me echt zorgen gaan maken om kromme wielen?
*HOE controleer ik of mn velg krom is? en wat zijn andere dingen waar ik het moet zoeken?
2005 Prius
Old 10-05-2009, 14:23
mk2 td driver's Avatar
mk2 td driver mk2 td driver is offline
is de auto goed uitgelijnd?
het kan zijn dat hij met bredere banden opeens wel gaat trekken (als de uitlinijng iets verkeerd staat)
wanneer hij correct uitgelijnd staat, en hij trekt nog in het stuur dan zit het in de banden die op je ats velgen liggen. (heb ik namelijk ook een keer gehad)
je ziet dan niks aan de buitenkant van de band, maar er kan een foutje in de band zitten waardoor dit gebeurt.
(tip, probeer de wielen die je achterop hebt liggen eens voor, en doe de voorwielen een keer naar achter)
golf mk2 td (1v) '90 (current)
golf mk2 gti 16v (kr) '86 (current)
golf mk2 1.6automaat(ez) '86 (ex)
Old 10-05-2009, 17:39
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Met breedere banden is de wegliging gevoeliger, dus merk je beter of je auto goed uitgelijnt is. Bij mijn winterbanden (195/65) zoekt de auto veel minder bij spoorvorming dan bij mijn zomerbanden (235/40)..
Btw, wat voor bandenmaten had en heb je?
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 10-05-2009, 20:24
idd, hij is van 6j naar 7j gegaan. dus waarschijnlijk wel wat breder.
