Old 07-01-2004, 13:00
snellesjaak's Avatar
snellesjaak snellesjaak is offline
Default Inhouden motor 16v
Ik heb het volgende probleem met een 1.8 16v kr motor.
Wanneer de olietemperatuur tussen de 90 en 100 graden is houdt de motor af en toe in, vooral bij stationair draaien. Het stationair toerental schommelt erg en de motor wil afslaan. Nadat de motor is afgekoeld doet het probleem zich niet meer voor tot de 90 graden.
Zelf heb ik het vermoeden dat de brandstofvoorziening niet helemaal lkkr verloopt en ga ik binnenkort ff het filter vervangen. Heeft iemand van het forum hier ervaring mee met een dergelijk probleem of een tip wat het kan zijn?
Ik hoor het graag! Sjaak
Old 07-01-2004, 17:28
da_vwfreak da_vwfreak is offline
hoe is het met je brandstofpomp? Zoemt ie aardig? Zoja dan houdt die er over een tijdje ook wel mee op. Dat probeem wat je zegt van boven de 90 graden kan wel kloppen. Zo had ik dat ook. Filter vervangen hielp bij mij niet omdat ik die al had vervangen. Ik had mijn pomp vervangen en toen was het probleem over.
Old 09-01-2004, 08:33
Bedankt voor de tip, ik heb gisteren al het een en ander gemeten en geprobeerd, maar de pomp zal ik nog ff nakijken.
