![]() twee kleine vraagjes:
waar mijn tankdop zit, zat de typische roest. Dit heb ik vandaag weggehaald, en een andere tankdop besteld die met de 3 schroefjes vastgezet word. Nu krijg ik er maar 1 van de 3 uit. Kan ik deze uitboren met een klein kopje, en daarna opnieuw tappen? Waar zitten de schroeven in, rechtstreeks in de vul pijp? tweede; de voorkant van mijn golfje heeft nogal wat roest. Bovenkant achter de bumper is nog goed als ik deze opschuur en opnieuw spuit, maar de onderkant niet. Ik zag dat deze is gelast aan het voor frame, dus wat is mijn beste oplossing? Kan ik de onderkant los krijgen, oude eraf slijpen en nieuwe ertegen lassen? bedankt Jeroen |
![]() Quote:
De vulpijp zelf is nog wel goed? Is ook een zwak punt van Golf 1... Quote:
Volgens mij is dit gedeelte nog nieuw te krijgen... Zou ik voor een nieuw deel gaan, dan weet je zeker dat het goed is ![]()
VWCulture.nl
![]() Schroeven zitten in de vulhals
Deze kun je uitboren met een grotere boor en aan de achterkant een moer erop zetten Puntlassen uitboren en er een nieuw deel inzetten |
![]() Ja de vulpijp is nog goed. Had al gelezen dat deze af en toe zwak zijn. Ok dus dan boor ik ze uit.
De voorkant kan ik dus nieuw kopen, en dan los slijpen van de chassi balken en opnieuw lassen? |
![]() het stukje vervangen is het beste zijn gewoon inlas delen voor te krijgen, maar dan moet je je auto ook weer spuiten als je gaat lassen of slijpen, je hebt denk ik een dtm tankdop gekocht met zo''n ring welke je onder de drie schroefjes moet monteren. als je niet wilt lassen haal dan zo vermogelijk je roest weg, spuit dit goed dik in met tectiel en dan je ring monteren, maar opnieuw een stuk in zetten is eigelijk alleen de goede manier. succes
![]() nieuw stukje inzetten bij tankgat is idd het beste. Dat plaatwerk is standaard te koop voor ik dacht 13 euro (imitatie).
De bouten zitten in de vulpijp zelf vast. Boutjes uitboren en vulpijp weggooien en nieuwe vulpijp plaatsen. vulpijp is niuew te krijgen bij de keverspecialist voor 69 euro incl verzenden: www.keverspecialist.nl |
![]() pewi als ik het goed begrijp het je het in het eerste stuk van je antwoord over de voorkant. Dat spuiten maak ik me niet heel druk over, zeker niet omdat hij nu ook al zwart is en de rest van de auto goud.
Tweede stuk, ja klopt ik heb een zilveren tankdop gekocht met een monteer plaatje die je achter de 3 schroeven monteert. Maar ik heb nu geen roest meer bij de tankdop. Dit heb ik weggehaald, met menie behandeld, geprimerd en opnieuw gespoten. Dus het gaat me eigenlijk alleen over 2 van de 3 schroefjes die ik niet meer los krijg. Tevens, waar haal je alleen het onderste stuk van de voorkant achter de bumper? Dus slijpen en dan lassen? bedankt |
![]() www.artaparts.nl kun je benodigde plaat werk bestellen
![]() Ik neem aan dat ik dan deze moet nemen
"5810168 plaat onder voorbumper" en dat het bovenste stuk achter de plastic bumper zelf blijf zitten? |
