Old 25-10-2004, 16:27
froggy's Avatar
froggy froggy is offline
Default wielkastjes vullen
ey
Dit is m'n eerste post op dit forum maar ik lees hier al wel enige tijd mee, en wil eerst ff zegge dat jullie hier wreed goe bezig zijn
Ik rijd zelf met een jetta MK2 (1800cc) van 88 en heb deze 6cm rondom verlaagd, nu is mijn probleem dat de auto vooraan percies hoger staat dan achteraan, dit is volgens mij gezichtsbedrog omdat de wielkasten achteraan mooi gevuld zijn en vooraan dus niet
Heeft er iemand van jullie ditzelfde probleem en wie weet hoe ik dit kan oplossen het liefst met andere banden ofzo (die moeten er toch onder ) dus zonder dat ik de wielkasten moet laten rollen????
Greetz frog
PS: foto volgt hopelijk 1 van de dagen als ik eentje vind waar dit duidelijk op te zien is
Old 25-10-2004, 16:43
VwPolo89's Avatar
VwPolo89 VwPolo89 is offline
awel vanachter een beeke naar omhoog zetten :biggrin:
Old 25-10-2004, 16:45
Edward's Avatar
Edward Edward is offline
Hallo, en welkom hier.....ik zal het maar zeggen als de rest het NIET doet.
OK, hoe en waarom weet ik niet (ik denk zelf aan de lengte van de veerpoten zelf enzo maar goed) maar ik zit met het zelfde probleem.....kep 80/80mm en me hol ligt op de grond. Met 80/60mm kom je beter uit hoor. Of je koopt een set die achter instelbaar is (geen schroefset) kan je nog een klein beetje klooien.....
Old 25-10-2004, 16:47
JK Le Mans's Avatar
eveneens welkom hier !
als jullie nou ruilen de een een 60mm en de ander een 80 mm zijn jullie allebei klaar toch ?
Old 25-10-2004, 16:50
VwPolo89's Avatar
froggy is familie van mij ;-)
hij rijd nu rond met 185/60 r14 en dus 60/60 verlaagd, veel plaats heeft hij dus niet tussen de grond en zijn carter, de oplossing om 80/60 te steken is dus niet echt een goede, misschien achteraan toch een beetje hoger zetten dan
Old 25-10-2004, 16:54
Edward's Avatar
idd achter wat hoger dan, opgelost!
Old 26-10-2004, 08:24
Black Devil's Avatar
Of andere veerschotels voorop
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
Old 26-10-2004, 08:57
Waarschijnlijk staat de dorpel wel mooi horizontaal ten opzichte van de weg, of niet?
Bij gelijke verlaging voor en achter zal het altijd lijken alsof de achterzijde meer verlaagd is als de voorzijde.
Dit komt omdat de wielkasten vóór hoger uitgesneden zijn als de wielkasten achter, ivm met ruimte voor de sturende wielen.
Om het optisch mooi te maken: achter naar -40mm
Om het qua wegligging in orde te maken: zo laten
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 26-10-2004, 14:15
froggy's Avatar
Hey bedankt voor julie reacties
De dorpel staat idd mooi gelijk en het zijn dus de wielkasten zelf die dit effect geven, vanachter omhoog zetten vind ik zelf niet echt de goede oplossing, dit is de ideale hoogte (zoals ik hem dus echt zou willen).
Ik heb momenteel 7 Ã* 8 cm speling tussen de grond en m'n carter (en ik heb me laten vertellen dat de oliepomp hier net onder zit en het is dus daarom dat ik een beetje schrik heb om hem vanvoor verder te verlage
Hoeveel kan het verschil zijn met andere schotels???? en wat moet dit dan eventueel kosten???
PS: heb al een fotoke bijgezet maar hier zie je het probleem niet op :o
Old 26-10-2004, 15:49
VwPolo89's Avatar
schoon machien ;-)
Old 26-10-2004, 18:33
Edward's Avatar
voorkant kan nog wle wat zakken hoor....
Old 27-10-2004, 19:05
froggy's Avatar
heeft er dan iemand een idee hoeveel je een jetta 1800cc max kunt laten zakke vanvoor??? zonder dat het risico te groot wordt dat ik ergens de grond raak é :biggrin:
Old 27-10-2004, 19:39
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
volgens mij ligt dat aan je rijstijl
Old 27-10-2004, 19:42
LuNaTiK's Avatar
LuNaTiK LuNaTiK is offline
Welkom op Volksforum Jettacollega!! Ik heb ook hetzelfde probleem gehad... Ik had toendertijd een 60/40 set er onder die gelijk mega in de kont ging hangen. Toen heb ik eerst de achterste poten opgehoogd, om hem een beetje voorover te laten hangen. Laatst heb ik op de voorste poten nog andere veerschotels gezet, waardoor die daar nog 1,5cm naar beneden ging. Ik rij nu in werkelijkheid met 75/30 verlaging, en dit vind ik mooi genoeg! En hoever je kan met een Jetta? Ach, er zijn gekken die presteren het om met 10 cm te gaan rijden. :biggrin:
Old 27-10-2004, 20:05
VwPolo89's Avatar
hoever je kan zakken hangt natuurlijk ook af van de banden/velgmaat he
Old 28-10-2004, 16:06
froggy's Avatar
welke motor ligt er bij jou in??? en hoeveel grondspeling heb je dan nog????
en welke bandenmaat steekt der bij jou onder (thx polo89 :biggrin: )
Old 28-10-2004, 16:29
VwPolo89's Avatar
tis nikske
Old 28-10-2004, 16:46
60/40 met voor Bonrath veerschotels. (ook een 1800 btw.) ik raak niks (ja de voorspoiler, maar die geeft goed mee)
Old 28-10-2004, 17:45
Jurgen Santana's Avatar
Die van mij is iets van 9 a 10 cm verlaagd. De spoiler raakt bijna elke drempel en bij spoorvorming soms ook het wegdek. Dat maakt echter niet uit. Bij korte drempels of als ik van een randje af rijd raak ik ook het subframe. Valt allemaal best mee, als je er eenmaal aan gewend bent weet je niet beter Het carter heb ik nog nooit geraakt!!!
WWW.MIVW.NL
Old 28-10-2004, 18:50
LuNaTiK's Avatar
Bandenmaat 195/45 R15, 1600cc, auto weegt 910 kilo, grondspeling 9cm onder de GTI-lip.
Meer weten? 0800-lunatik
