Old 05-06-2009, 18:56
nanneborn's Avatar
nanneborn nanneborn is offline
Default Ten einde raad!
tijdje niet meer op het forum gekeken maar nu heb ik toch even een vraagje of iemand mij kan helpen met het volgende probleem. Ik heb nu al een tijdje een probleem met mijn olie "sensor". Deze blijft namelijk knipper op het moment dat ik de auto op contact zet. Ik heb al de nodige sensors vervangen maar dat mag niet baten. Ook nieuwe olie erin en nieuwe filter.
Omdat ik denk dat het aan de bekabeling ligt wil ik deze nu gaan vervangen.
( is niet al te best meer )
Mijn bedoeling is nu om het grootste gedeelte van de bekabeling te vervangen in het motorruim. Maar ik ben al bij verschillende automaterialen zaken geweest en ook bij VW garage voor de verschillende connectoren, maar deze zijn niet meer te leveren.
Lang verhaal, maar nu is mijn vraag :
* Wie heeft dit ook wel eens gedaan en hoe ben je te werk gegaan en aan de onderdelen gekomen?
* Is er misschien iemand in de omgeving Venlo/Blerick die mij hiermee zou kunnen helpen( natuurlijk tegen betaling )
Ik hoor het graag.
Thanks!
Gr Nanne
Old 05-06-2009, 19:03
Domi
Als je met de auto rijdt knippert het olielampje dan ook?? En heb je ook een zoem signaal uit je tellerklok????
Voor nood kun je de stekker van je oliesensor aan de massa leggen. Dan heb je het geknipper en gezoem even niet.
Check je oliepomp even Waarschijnlijk levert hij niet genoeg druk.
Old 05-06-2009, 19:21
nanneborn's Avatar
Het olie lampje en de zoemer knippert en gaat aan bij het omdraaien van sleutel en ook onder het rijden?? zou goed kunnen van de olie pomp, moet dit ook maar een controleren.
Old 05-06-2009, 22:36
Ralph's Avatar
Ralph Ralph is offline
Ik zou een ander klokkenpaneel proberen, een paar schoefjes los twee stekkers en je weet alweer wat meer !!
Succes.
Porsche Macan ‘21
Transporter T6.1 ‘21
Old 06-06-2009, 07:28
Heb hier ook een cabrio waar het bij was
Andere tellerbak erin en het was over
Old 06-06-2009, 08:11
nanneborn's Avatar
Succes.
Dat heb ik ook al eens gehoord dat dit het probleem kan zijn. Ik zal vandaag eens kijken of ik hier in de buurt misschien een nieuwe klok kan krijgen. Mocht het probleem weg zijn dan kan ik altijd nog de bekabeling vervangen.
Mocht iemand van jullie weten wie nog een tellerunit heeft liggen van een golf 1 gti uit 1983 dan hoor ik het graag
gr
Old 06-06-2009, 10:35
Heb er wel 1 die je kunt gebruiken om te proberen,maar is niet te koop
Heb bij de cabrio nog niets terug gezet
Old 06-06-2009, 13:48
nanneborn's Avatar
Bedankt voor je aanbod alleen zal het een eindje rijden zijn voordat ik bij jou ben ;-)
Ik heb er eentje gevonden op internet, ben alleen nog even op reactie aan het wachten. Ben benieuwd!
Old 07-06-2009, 09:18
Let wel dat het de goede is
Het nieuwe model[zit in een cabrio van na 83]is anders
Old 07-06-2009, 14:54
nanneborn's Avatar
Bedankt voor de tip. Die jongen waar ik de teller van kan kopen heeft een foto gestuurd dus kan niet missen.
Ook kan ik een kabelboom kopen van een golf cabrio. Weet iemand of dit het zelfde is???
Old 07-06-2009, 17:59
Herm Schreurs's Avatar
Nanne, ik kan je wel helpen met dit probleem.
We kunnen eens beginnen met het nakijken of je sensoren in orde zijn en of deze signalen wel aankomen bij je tellerhuis.
Vraag even aan martijn mijn nummer, maken we een afspraak. Kun je ermee naar mij rijden? zetten we hem ff in de garage.
Old 07-06-2009, 19:23
nanneborn's Avatar
Hey Herrum!
Dat zou mooi zijn! Ik weet niet meer waar ik het moet zoeken.
Ik vraag morgen even het nummer dan hoor je nog even van mij.
Gr Nanne
Old 08-06-2009, 12:54
Okidoki! Komt wel in orde, neem een kopje koffie en kom ff op adem
Old 08-06-2009, 17:23
nanneborn's Avatar
Hahaa... ik ben nog op een onderdeel aan het wachten als ik deze heb dan rijd hij weer en kom ik even aan
Bel je zo of morgen nog even.
Gr
