Old 26-10-2004, 08:48
VWrijder's Avatar
VWrijder VWrijder is offline
Send a message via MSN to VWrijder
Question Motor uitbouwen T2B modeljaar 1976
Geloof het of niet: Na 10 dagen in het bezit te zijn van mijn 75-er T2B krijg ik een onweerstaanbare neiging om het 2 liter blok er 'even' uit te halen om de kachelpotten te vervangen, de tankvlotter op de nette manier te vervangen (zonder een luikje te zagen) en meteen ff de motorruimte te cleanen. Nu de vragen van vandaag:
- Hoe haal je de motor uit een T2B en hoe krijg je em er weer in?
- Is dit te vergelijken met een keverblok eruit fietsen of staat me nog meer te wachten?
- Hoe krijg je je motorruimte weer 'steriel' en waarmee kan je die het beste behandelen?
:biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
hoog (bn.)
1 reikend tot of zich bevindend op een punt dat naar verhouding ver boven het referentiepunt ligt <=> laag
Old 26-10-2004, 16:17
volksaddiction's Avatar
Steeksleutel 17
Zelfde als een keverblok !
alleen een steun extra aan de voorkant.....
Ligt er aan wat ze er allemaal in hebben gespoten !
Heb de motorruimte van de Fastback met teerverwijderaar schoongemaakt totdat de lak weer te voorschijn kwam en daarna ingespoten met "glasheldere" tectyl
Voor:
Resultaat erna:
www.volksaddiction.nl
'55 oval (almost done)
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
'00 new beetle highline
Old 26-10-2004, 16:32
Airtime's Avatar
Airtime Airtime is offline
Blingbling!
Old 27-10-2004, 06:05
VWrijder's Avatar
Originally Posted by volksaddiction
Steeksleutel 17
Alright! Dus dat is gewoon Tectyl, maar dan 'onzichtbaar'. Blijft die tectyl niet plakkerig als je het erop hebt gespoten, zodat er daarna alsnog allerlei bende in blijft hangen?
hoog (bn.)
Old 27-10-2004, 06:26
nee, natuurlijk niet
Anders zou t zo weer vol met olie, smeer en zand zitten.
Het zijn van diie rooie spuitbussen, het heet ook tectyl "glashelder"
Wij spuiten er ook altijd de nieuwe remleidingen mee in onder de auto.
blijven ze netjes, roesten niet en het is niet zo'n zwarte smeerboel als je onder de auto kijkt !
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 27-10-2004, 07:41
VWrijder's Avatar
Kijk, dat zijn de betere tips!
hoog (bn.)
Old 27-10-2004, 07:43
VWrijder's Avatar
Denk dat ik mijn Kevertje ook maar eens op een dergelijke behandeling ga trakteren voor ik em verkoop.
hoog (bn.)
Old 27-10-2004, 07:46
krukab krukab is offline
-bus goed hoog (motor moet er onderuit) zetten op kriksteunen (kriksteunen onder de torsiebuis)
-krik onder de motor plaatsten.
-accuspanning eraf,luchtfilterkasten verwijderen,gaskabel los,brandstofslang los en dichtstoppen,dynamobedrading losmaken,kachelslangen van blowertje en onder de auto losmaken.
-(uitlaat,versnellingsbak,koppelingskabel,aandrijfa ssen en startmotor laten zitten !!)
-'motorruimteschuimrand' en de achterste motorbeplating verwijderen.
-krik 'net aan' klem zeten onder de motor en de onderste en bovenste twee bouten -van de motor aan de bak- losmaken
-achterste motordrager (zit links en rechts aan het chassis vast) losmaken.
-eventueele de trekhaak en achterbumper (mits je een trekhaak hebt)verwijderen.
motor zou nu los moeten zijn,en op de krik -met motor erop-langzaam aan iets naar achter trekken,zodat de prise-as verkomt.
zodra de motor vrij is van de bak kun je stukje bij beetje de krik laten zakken.
hou er rekening mee dat het achter maar net gaat,want een T2b heeft itt een T2a geen demontabel achterstukje.
psssst ... één tip ... verwijder als de motor ernaast ligt,alle motorbeplating,want zoals je misschien weet zuigt de motor niet alleen koellucht aan,maar ook een hoop troep,en die hoopt zich op in de beplating,bij de cilinderkoppen,oliekoeler,enzovoorts ....
Succes !!
(schoonmaaktip hebbie al van -Blingbling- Volksaddiction gehad ..... )
Old 27-10-2004, 09:12
VWrijder's Avatar
Is een vier koloms brug ook goed?
Wat is de achterste motorbeplating, is dat dat schot tussen motor en tank?
Hartelijk dank voor deze gedetailleerde beschrijving. Ik denk dat ik niet de enige ben die hier wat mee kan!
hoog (bn.)
Old 27-10-2004, 09:16
VWrijder's Avatar
Over motorbeplating gesproken: Ik herinner me van mijn avonturen bij het opbouwen van mijn nieuwe keverblokkie dat ik aardig heb geworsteld met de schroeven waar die mee vastzit. Ik heb toen alles vervangen door van die fijne boutjes van de Gamma (niet ideaal). Kan iemand me vertellen waar ik boutjes kan vinden die wat degelijker zijn (inbus o.i.d.)
hoog (bn.)
Old 27-10-2004, 09:24
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
in ieder geval geen boutjes van de gamma, dat is echt rommel...boutjes/schroeven/moeren van de gamma zijn niet echt sterk..had ik met verbouwen van me huissie ook...breekt best wel snel af...kun je beter ff naar de praxis of de automaterialenzaak ofzo gaan en daar wat halen....
Old 27-10-2004, 09:56
Bussie komt zo's Avatar
Fabory centre Rotterdam ( voorheen "de bouten centrale")
Schuttevaerweg 19
010-446 20 44
die heeft echt alles.
Nep!!
But i like it!!!
Old 27-10-2004, 10:09
Hou er rekening mee dat je niet zomaar 'ff' andere kachelpotten haalt ... er zijn 3 of 4 types in
Nee,de plaat bij het achterpaneel,waar de koellucht wordt aangezogen.
Fabory Centre in Nootdorp.(voorheen Haagvast)
Old 27-10-2004, 10:29
VWrijder's Avatar
Ik had Gamma gepost, maar daarmee bedoelde ik meer de spreekwoordelijke Gamma oftewel boutjes 'van de bouwmarkt' in het algemeen. Ik geloof dat ik ze destijds bij Praxis vandaan gehaald heb omdat ik niet echt happy was met hetgeen ik bij Gamma aantrof.
hoog (bn.)
Old 27-10-2004, 10:30
VWrijder's Avatar
Schuttevaerweg 19
010-446 20 44
Bouten Centrale... ja dat klinkt wel als iets waar je elk denkbare boutje gaat vinden
hoog (bn.)
Old 07-11-2004, 02:56
molenari's Avatar
molenari molenari is offline
T2 Guru
Send a message via MSN to molenari
Je kunt gewoon standaard boutjes monteren, let ff op de schroefdraad uiteraard. Die 'platte schroevendraaier'-schroeven van VW is echt bagger ja. Ik gebruik gewoon van die dingen die je met een steeksleutel 10 los kunt draaien. En niet vergeten de schroefdraad in te vetten voordat je de boel vastdraaid, ik denk dat dat de reden is waarom die VW schroeven nooit los willen.
Inbus is leuk, maar die extra grip maakt niet veel uit. Als de boel niet los wil breekt het gewoon af bij die dikte schroefdraad.
Lijkt me trouwens wel ideal: een Type 4 blok uit een T2b trekken. Zit je ten minste niet met dat achterlijke hoge ventilator huis van de 1600cc motor. Hoef je de bus ook niet zo hoog op te krikken
groeten,
Vincenzo
Currently starring in my fleet:
T2 (10x), KG 34 (1x), 82er Passat (1x), 90er Polo (2x).
'...het is alweer woensdag, ik heb een Golf GTI...'
Old 12-01-2006, 21:00
martin's Avatar
martin martin is offline
even dit topic uit de stoffige doos getrommeld.
Binnekort moet ik er ook aan geloven.
Blok moet er ook uit om het één en ander te vervangen en vooral schoon te maken.
Dus ik heb nog even wat vraagjes.
Beide carbs zitten met elkaar verbonden dmv hoe heet deze stang
Kan ik deze gewoon aan het blok laten zitten of is het verstandiger om die er toch af te halen.
Zijn er voor de montage van het blok nog zaken die ik moet invetten o.i.d?
grtzz Martin
Old 12-01-2006, 21:33
vwhobbyist vwhobbyist is offline
Mijn motor van de T2a moet er ook weer uit. Ik heb dus wel een uitneembaar achtersuk. Wel zo handig.
Er zit bij mij een AB dubbelpoorts blok in.
De aansluitplaat tegen de carrosserie is slecht, daar zoek ik een andere voor. Moet uit een '71 of '72tiger bus zijn, met gat aan de achterkant voor de oliekoeler. Weet of heeft iemand die nog liggen?
Old 13-01-2006, 10:39
VWrijder's Avatar
Ja ik had even een 'Huh?' momentje toen ik hem weer in de new posts zag staan. Eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat ik em er tot nu toe nog niet uit heb gehad, maar hij zal er toch aan moeten geloven. Ik wil m'n motorplaatwerk ff schuren en in een verse laklaag zetten om het zo hard te als het nu is (hier en daar begint de lak wat dun te worden). Uiteraard zet ik er ff iets in als het zover is.
Volgens mij kan je je carbs met de gasstang wel laten zitten als je het blok eruit haalt. Ik weet niet hoe ver je wil gaan met het schoonmaken. Maar: zoals al eerder gezegd heb ik mijn blok er tot nu toe nog niet uit gehad, dus helemaal zeker weten doe ik het niet.
Probeer het eens bij Sjef het zou me niet verbazen als die het heeft liggen.
hoog (bn.)
Old 13-01-2006, 11:50
Kzal Sjef ffkes bellen
