Old 11-06-2009, 18:45
Psquare Psquare is offline
Default Knalle uit uitlaat
ik ben momenteel bezig met een polo coupe 91. Maar met starten gaat de motor rond maar achter schieten me de vlammen uit de uitlaat. Ik heb geprobeert de verdeler te verdraaien maar het haalt niks uit.
iemand nog sugesties??
Old 11-06-2009, 18:47
Mitta's Avatar
Mitta Mitta is offline
Zit je verdelerkap wel goed om?
Het moet is met je ontstekings tijdstip zijn...
VWCulture.nl
Old 12-06-2009, 08:30
1982kameiX1's Avatar
Ook mijn eerste gedachte.
Old 12-06-2009, 09:02
Knallen uit uitlaat is altijd onverbrande benzine, of hij krijgt teveel of hij krijgt genoeg maar kan het niet laten ontbranden.
Old 12-06-2009, 09:42
wacht, ik snap er geen H** van.
Wat je bedoelt is dat er onverbrande benzine via de uitlaat poort door de uitlaat gaat en dat veroorzaakt knallen??
dus of je ontsteking staat verkeerd of je krijgt teveel peut?
Old 12-06-2009, 11:48
Mitta's Avatar
Brandstofkrijg je. Vonk is er ook, want je uitlaat knalt. Nu nog op het goeie moment ontsteken.
heb je je Bougiekabels wel goed zitten? Bougie kabel 1 moet bij de distributie kant 2 daarnaast etc.
VWCulture.nl
Old 12-06-2009, 12:13
uhm, bougies horen niet te vonken in de volgorde van de rotorkap. 1-3-2-4 of zoiets.
Old 12-06-2009, 12:25
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
niet in de vorgorde van cilinders bedoel je, wel in de volgorde van de rotor
Old 12-06-2009, 13:41
Berserker's Avatar
Distributie misschien ook verkeerd...
Mijn project, '77 audi 50
Old 12-06-2009, 14:05
volgens mij bedoelen we allemaal het zelfde.
zolang je de bougiekabels maar goed aansluit. (en dus niet rotorstand 1 op bougie 1 en vervolgens rotorstand 2 op bougie 2 enz)
zie eerste zin.
Old 12-06-2009, 14:12
Marcski's Avatar
we bedoelen allemaal hetzelfde, maar je legt het wel verkeerd uit. Knappe rotor die in een andere (verspringende) volgorde werkt, hij draait immers rond. De bougies ontsteken dus ook in lineaire volgorde, maar worden niet in die volgorde in de cilinderkop gemonteerd.
Om op het probleem terug te komen, als je de verdeler hebt verdraait staat de timing absoluut verkeerd.
Zet alles eerst maar eens op fabrieks-indicatoren, incl. de distributie inderdaad.
Old 12-06-2009, 14:42
[QUOTE=Marcski]we bedoelen allemaal hetzelfde, maar je legt het wel verkeerd uit. Knappe rotor die in een andere (verspringende) volgorde werkt, hij draait immers rond. De bougies ontsteken dus ook in lineaire volgorde, maar worden niet in die volgorde in de cilinderkop gemonteerd.
QUOTE]
Amen!
Dank U!
dat punt probeer ik ook al steeds te maken...
(pak van m'n hart, eindelijk staat het er duidleijk )
