Old 28-10-2004, 12:50
Bussie komt zo's Avatar
Default Zelf je vooras versmallen, check this!!
Nep!!
But i like it!!!
Old 28-10-2004, 13:05
krukab krukab is offline
hmmmm,nice ....
misschien volgend jaar maar ff een setje meenemen als we er toch zijn
Old 28-10-2004, 13:10
Alexdundee's Avatar
Alexdundee Alexdundee is offline
ben meer geintereseerd in dit...
New Straight axle kit
Our new straight axle kits are now available! This kit is easier to fit and cheaper than the old style kits on the market.
Simply get a long axle gearbox from either a 1968 onwards swing axle beetle or a pre 68 type 3 and bolt it in using our kit (Patent pending) without having to swap axles.
You will need to change the nosecone for the one from the bus gearbox, but full instructions are supplied.
£195 per kit
Hebben jullie daar iets van gehoord?
Harrogate and District VW Club
VW Festival, Leeds. UK.
'64 Splitty , '66 Beetle and '74 Bay
Old 28-10-2004, 13:17
Nee Alex ik zag het net voor het eerst.
Ik zou zeggen bel even,het voor jou dichterbij dan voor mij.
Nep!!
But i like it!!!
Old 28-10-2004, 16:48
volksfahrer.nl's Avatar
Die straight axlekit is wel interresant!
Zo'n vermalde as hoeft van mij niet...
Net een winkelwagentje met zo'n ding.....(
www.volksfahrer.nl NEW!
www.theundutchables.nl
Old 29-10-2004, 10:06
Alexdundee's Avatar
Das presies wat ik er van denk, Ik zal hem van het weekend even een bel geven over die nieuwe kit en wat het allemaal inhoud!
Old 29-10-2004, 10:27
WorkingClass's Avatar
WorkingClass WorkingClass is offline
De New Straight axle kit houd in dat je niet meer je buis aanpast.
Je veerplaat krijgt een offset naar binnen. zodat je, je smallere kever bak kunt monteren, nu zonder verdere aanpassingen.
Wat betreft de zijplaten voor de korte as, mocht je interesse hebben,
E100 voor een setje.
'59 T1 Panel
www.Workingclass.nl
Old 29-10-2004, 10:30
Alexdundee's Avatar
En de remkasten/remmen hoe werkt dat dan?
Old 29-10-2004, 10:36
Je achterverrplaat gaat
(grofweg gezegt) doormidden, hiet komt een blok in van +/- 2 cm. dan wordt het achterste deel van een kever veerplaat aan het blok gemonteerd.
------------------------- wiel
torsie Offset trommel
stang --------------------------------------
versnellingsbak as
dit is het idee, maar gebeurd natuurlijk iets netter.
'59 T1 Panel
www.Workingclass.nl
Old 29-10-2004, 10:37
er gaat nu iets mis met mijn tekening
'59 T1 Panel
www.Workingclass.nl
Old 29-10-2004, 10:45
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
.................................xxxxxxxxx........ ................trommel
.................................xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
zie je het een beetje wat ik bedoel
'59 T1 Panel
www.Workingclass.nl
Old 29-10-2004, 11:00
Hmm intressant.
hoe dik zijn ze.
laser of plasma gesneden.
is de prijs incl. opsturen.
Nep!!
But i like it!!!
Old 29-10-2004, 11:06
1 cm dik, en laser gesneden, met een chamber offset, ivm met het verlagen van je vooras.
mijn voorraad setjes zijn al 2 weken op dus je moet nog 2 weken wachten voor ik ze kan versturen. voor de prijs kijken we dan wel.
'59 T1 Panel
www.Workingclass.nl
Old 29-10-2004, 11:33
Alexdundee's Avatar
En de trommel is gewoon je oude remtrommel van je bus of die van een kever?
Doe jij die kit ook dan? of alleen "The bus station"?
Erg interesant allemaaaaal
Old 29-10-2004, 11:34
Ok tegen de tijd dat je weer hebt, laat je het maar even weten.
Nep!!
But i like it!!!
Old 29-10-2004, 11:36
Ik denk dat er meer fima's zijn die het maken zou er zo alleen geen een weten.
Daar is dit forum voor he!!
Nep!!
But i like it!!!
Old 29-10-2004, 11:37
Alexdundee's Avatar
Ik geloof dat ze er een patent op aan gaan vragen...?
Old 29-10-2004, 12:00
Ik was zo 'slim' om de Weedeater vooras van Creative even na te meten en uit
te tekenen,dus misschien gaat dat ook nog wel uit de Area-51 werkplaats komen
Old 29-10-2004, 13:15
Veels te duur allemaal. maken we zelf wel. :biggrin:
Ik heb niet voor niks 2 rechterhanden gehad van onze lieve heer.(had hij er wel eens een betere kop op mogen zetten) :o
Nep!!
But i like it!!!
Old 29-10-2004, 22:47
Alex,
je gebruikt dan de trommels van je keverbak, dit omdat je verder ook niets hoeft los te halen. Wat betreft de achterbrug ophanging,
ik kan het zeker wel leveren, maar nu nog niet.
en ik denk (als er haast bij is dat er meer bedrijven zijn die het doen).
een as is zelf goed te doen, daarom verkoop ik liever zijplaten dan een hele as.
die komt op heel veel meer centjes.
'59 T1 Panel
www.Workingclass.nl
