Old 26-06-2009, 16:57
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
Default Koelwater komt niet bij thermoswitch??
Passat 1300 benzine carb 1982
Radiateur oogt nieuw! zit water onder de dop en zou ontlucht zijn. switch is nieuw!
motortje wordt te warm, de slangen zijn warm, de radiateur ook aan de rechter zijde waar de slangen aankomen.
De linkerkant van de radiateur blijft koel, daar zit bovenop de dop, en onderop de switch!
Ik vermoed dat de pomp gewoon werkt, want de binnenkachel doet flink zijn best om er een sauna van te maken (moet wel voor de koeling nu!)
dus ja... dus ja... ik heb geen ervaring met die systemen zonder expansievat. Wie kent het probleem of weet de oplossing?
danku!
2005 Prius
Old 26-06-2009, 17:02
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
waarschijnlijk een kapotte thermostaat, die dicht blijft zitten
Old 26-06-2009, 17:04
Zollie's Avatar
thermostaat? maar de slangen worden goed warm, klopt dat met de diagnose?
ff situatiefototje
2005 Prius
Old 26-06-2009, 17:23
Marcski's Avatar
ja natuurlijk. Als de thermostaat dicht blijft, pompt hij wel rond bij de motor en kachel, maar niet door de radiator, daarom is die aan de andere kant koel
Old 26-06-2009, 17:29
Mitta's Avatar
Mitta Mitta is offline
Is het systeem wel goed ontlucht?
VWCulture.nl
Old 26-06-2009, 18:03
Wordt tijdens het rijden de motor ook te warm?
Is de radiateur goed heet (over de hele oppervlakte)?
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 26-06-2009, 21:44
jurie jurie is offline
Default te warm
niet te hopen dat er iets ergs kapot is
[3xraden wie er nog onderdelen voor zon 1300heeft liggen ]
nee hoor,waarschijnlijk de thermostaat
Old 27-06-2009, 09:43
Zollie's Avatar
zou ontlucht zijn...
Ik ga straks de thermostaat vevangen, hoe ontlucht ik het systeem daarna??
2005 Prius
Old 27-06-2009, 10:48
Zollie's Avatar
ff vlug!
Zit de thermostaat aan de bovenste slang?? dus niet bij de waterpomp??
bij de waterpomp zit een stalen pijp waar de slang op zit. waar de stalen pijp vervolgens heen gaat is mij nog een beetje een raadsel...
wie weet t?
2005 Prius
Old 27-06-2009, 12:01
Zollie's Avatar
vervangen
en hier gaan we weer...
temp blijft goed want fan slaat aan etc. waarom blijft mn lampje knipperen?
temp en peil zijn ok!
2005 Prius
Old 27-06-2009, 12:20
Marcski's Avatar
niet toevallig een sensordraadje wat nog los ligt ofzo?
Old 27-06-2009, 12:56
Zollie's Avatar
het stopt na een tijdje... dus nog geen idee
nu weer... snelweg en alles doet ie prima! temp helemaal ok. maar kom net van de snelweg af en dan gaat ie bij het stoplicht toch wat sputteren en witte (water?) rook hoesten... maar alleen bij stationair dus!
koppaking eruit? (ach er gaat toch TD in, maar ik wil nog eventjes zo blijven rijden...)
2005 Prius
