Old 28-07-2009, 21:13
VolkswagenRacing's Avatar
Default Montage nieuwe km kabel g60
Ik heb een nieuwe g60 km teller kabel gekocht voor mijn 02J bak in mijn Golf 2, nu heb ik het probleem dat hij bij de aansluiting op de bak sensor lekt. Hoord hier orgineel een pakking ofzo tussen?
Ik kan niks vinden in ETKA en dergelijk, iemand die dit weet?
- Audi A3 8p '04 1.9 TDI
- Seat Arosa S '03 1.4
- VW Caddy 3k '10 1.9 TDI
Old 28-07-2009, 23:58
Henk Timmer's Avatar
Henk Timmer Henk Timmer is offline
Send a message via MSN to Henk Timmer
Ik ben niet bekend met g60, maar heb zelf een 16v gti waarbij ik al meerdere malen de kabel heb vervangen, en er hoort een rubber tussen. Kijk even of je die er nog in hebt, en of ie nog in goede staat is
Old 29-07-2009, 10:35
171 957 861B
Staat alleen bij 1.6/1.8
Old 29-07-2009, 17:00
Dit is juist het probleem, de g60 bak (o2a) Heeft een geheel andere km kabel dan alle varianten met 020 bak. Omdat bij de 02a en 02j bak er eigenlijk een digitale sensor in moet. Zoals bij de corrado/02a type golf 3/ golf 4 enz..
Dus alleen bij de Golf 2 g60 zit dit op deze manier.
Iemand die dit op etka kan nakijken of die dit gewoon weet?
Old 29-07-2009, 20:56
Heb je etka?
Zo ja op beeldtafel 97-50 staat de teller aansluiting van de 118 kw[G60] bak AYC,AYN,CBA
En dan NR 15
Beeldtafel 919-00 van de golf 3
Old 30-07-2009, 19:10
Helaas nu allees ff online, dus kan geen beeldtafel helaas.
Maar er hoord dus bij een g60 ook een pakking tussen?
Old 31-07-2009, 07:58
Is tog met schroefaansluiting[net als de 084 van de 1300]
Wat ik zo snel heb kunnen vinden is dat er een rubber O-ring tussen zit
Old 01-08-2009, 11:21
Dus toch een rubbertje, Kan je daar het onderdeel nr van vinden?
Old 01-08-2009, 13:01
De aansluiting op de bak is dat met schroefdraad?
Daar zit dan de trajectsensor op geschroefd[3 polig nr:357 919 149]
Daar moet dan tussen een O-ring nr:871 957 825
