Old 30-07-2009, 18:08
cloontje's Avatar
cloontje cloontje is offline
Default Geen remdruk!
hey,
Ik heb een probleempje.
Ik heb de achterste remklauwen laten reviseren (en nieuwe schijven, blokken en lagers) en die er weer terug op gezet. Nu krijg ik geen remdruk meer. De hoofdrem cilinder heb ik al vervangen (nieuw) maar nog krijg ik geen remdruk.
Na tientallen keren ontluchten krijg ik als de motor UIT staat wel remdruk maar zodra ik de motor start kan ik het pendaal tot de bodem intrappen.
Misschien niet onbelangerijk te vermelden : de motor loopt kut (hij blijft op en neer gaan in de toeren) en ik vermoed dus een vacuum lek ergens.
Kan dit ook de oorzaak zijn dat ik geen remdruk krijg?
Of is de rembekrachter overleden?
Thanx
Gr
golf 1 gti '77 under construction
Passat dsl '80 130 PK TDI
Passat station 2004 130 PK TDI
Old 30-07-2009, 18:20
Vaccuum op je rembekrachtiging zal niet in orde zijn?
Als de motor loopt rem je bekrachtigd, zonder lopende motor rem je onbekrachtigd, dus daar zou ik het ergens zoeken.
Old 30-07-2009, 18:22
Remklauwen moet je eerst vol laten lopen met remvloeistof
Remkrachtregelaararm stevig naar de achteras drukken
Old 30-07-2009, 19:57
cloontje's Avatar
ik heb ook al een andere rembekrachtiger erop gezet en dat was dus ook geen succes. de bekrachtiger heb ik ook effe bekeken en die leek ik orde.
maar ja , zoveel kan er niet kapot gaan aan de bekrachtiger.
Ziek word ik ervan!
Old 02-08-2009, 20:15
cloontje's Avatar
heb nog een keer de moed verzameld en nu heb ik wel wat remdruk , maar helemaal onderaan in de slag van het pendaal,
Toch nog lucht?
Old 03-08-2009, 07:30
Remklauw vol olie laten lopen[los]
Ontluchtings nippel dan dicht draaien[olie blijft in de klauw]
Vloeistofpotje vullen met olie,als het dan uit de stalen leiding komt de rubber leiding erop schroeven en ontluchten
Dan moet het werken
