![]() Achterin mijn Jetta liggen een bassbox en een versterker, al toen ik de auto kocht, maar ze werken niet helemaal lekker.
Als ik de radio aanzet duurt het soms 10 minuten voordat de basbox eens opkomt en soms gebeurt er ook helemaal niks. Er loopt een massakabel recht naar de accu en een dubbele kabel naar de radio met stekkers L en R eraan (met ertussenin nog een heel dun kabeltje dat niet is aangesloten), aangesloten op de versterker. Ik ben een noob qua audio, maar op het oog zit het allemaal goed aangesloten en het lijkt wat oud spul te zijn. Iemand een idee hoe ik dit kan fixen? |
![]() Quote:
dat dunne kabeltje is je remote, deze laat je versterker aan en uitgaan wanneer je je radio aan en uitzet. dit dunne kabeltje moet je aansluiten op je remote van je radio(uit mijn hoofd het blauwe draadje) en het andere uiteinde moet je natuurlijk aansluiten op de remote van je versterker verder moet je even kijken of je versterker wel stroom krijgt. dus je radio even aanzetten en dan met de multimeter op de B+ en de Ground van je versterker meten of er 12 volt opstaat. als er wel stroom op staat en je versterker doet het niet dan kan het zijn dat je versterker niet helemaal lekker meer is. wanneer er geen stroom opstaat dan ligt het waarschijnlijk aan je bekabeling/zekering succes ![]()
golf mk2 td (1v) '90 (current) golf mk2 gti 16v (kr) '86 (current) golf mk2 1.6automaat(ez) '86 (ex) |
![]() Die remote heeft dus nooit aangesloten gezeten, dus dat houdt dan in dat de versterker constant aan staat neem ik aan?
Dat er stroom op staat ben ik wel van overtuigd, want hij doet het dus meestal na een tijdje rijden. Alsof het ding eerst moet opwarmen ofzo, kan dat uberhaupt? |
![]() Dan heeft je versterker inderdaad altijd aangestaan als er stroom op stond,
Niet las gehad als hij lang stilstond van een lege accu? Maar mss zit er een kabel niet goed vast ofzo |
![]() Zonder remote blijft je versterker toch juist uit staan?
VWCulture.nl
![]() Ja net wakker he
![]() Hij blijft inderdaad uit tenzij je hem doorlust met de +, Dan blijft hij altijd aan staan Edit: Maar neem aan dat je niet een versterker inlegt die niet aan gaat en dan er niks meer aan doet
Golf 1 GLS '80 Gerestaureerd Restauratie Golf 1 Cabrio GLS '82 Project Squareback '63 Model N Last edited by ErikvanBilsen : 02-08-2009 at 13:21. |
![]() De accu liep leeg door een stroomlek in de bedrading van de achterlichten.
Er loopt wel een kabel rechtstreeks van de accu naar de versterker, maar die trekt dus de accu niet leeg. De basbox is het enige dat op die versterker zit aangesloten, dus ik ben niet zeker of nou de versterker tijd nodig heeft om op te warmen of de basbox. |
![]() Het zou ook nog kunnen dat de versterker te weinig stroom krijgt van de accu om de bass te versterken. De accu is namelijk niet vol, omdat er een lek zit bij de achterlichten. Op het moment dat de accu voldoende is opgeladen tijdens het rijden, krijgt de versterker weer voldoende prik.
En daar heb je de BOOM
![]() LR Freelander (Werkpaard) MB A160 (Boodschappen) VW GOLF S '80 (Hobby) |
![]() Het stroomlek is gefixed deze week en de accu is nieuw, dus dat zal het ook niet zijn dunkt me.
Ik merk wel dat dit geen makkelijke oplossing gaat geven. ![]() |
![]() weet je ook zeker dat de kabels goed achter op de radio zitten? kan zijn dat ze niet helemaal lekker erop zitten en als je over een hobbel rijdt dat hij dan wel even contact krijgt.
En het opwarmen van , of de basskist of de versterker dat is niet nodig. of hij speelt of hij speelt niet. (al kan het geen kwaad om de elementen even te laten "warmlopen" voordat je de volume knop op max draait) Gr
golf 1 gti '77 under construction Passat dsl '80 130 PK TDI Passat station 2004 130 PK TDI Last edited by cloontje : 03-08-2009 at 18:21. |
![]() Zojuist toch maar even de radio eruit gehaald en de kabels nagekeken, maar daar zat niks los. Of het allemaal klopt zoals het zit weet ik niet, maar het heeft gewerkt, dus dat zal toch wel.
Zijn er adresjes waar je je audio kan laten nakijken/fixen? Want ik ga hier niet uitkomen ben ik bang. |
![]() er zijn altijd wel adesjes maar besef wel dat het veel geld kan gaan kosten. een uurtje zoeken en je bent zomaar 40 tot 65 euro kwijt.
Heb je je aarde goed nagekeken? Gr
golf 1 gti '77 under construction Passat dsl '80 130 PK TDI Passat station 2004 130 PK TDI |
![]() Quote:
massa naar de accu ? en waar haal je de + dan weg ? + moet naar de accu (mooie dikke kabel) kleine blauwe draadje op de remote van de radio de andere kant op de versterker En de massa zo kort mogelijk ,op het chassis van de auto dan moet hij het doen , als je de radio aan doet ![]() Last edited by Alberto : 11-08-2009 at 12:27. |
![]() Ik bedoel waarschijnlijk de plus. Kun je zien hoeveel verstand ik ervan heb.
![]() Toch eens die remote-kabel aansluiten dan, want anders weet ik het echt niet. |
![]() Die remote moet je zeker weten aansluiten anders blijf je rare problemen hebben. Maak anders even een foto van de versterker hoe hij nu is aangesloten.
Soms helpt het ook om de tulp kabels te vervangen als deze al wat gedateerd zijn. |
![]() zitten er glaszekeringen in? zoja vervang deze eens.
haal ook eens de plus van de amp af en schuur dan je massapunt eens opnieuw op. waar zit je massa zowiezo bevestigd? niet bij je achterlicht hoop ik. en hoe dik is je plus en min kabel? |
![]() Quote:
net wat al gezegt werd maak eens wat foto's ![]() |
![]() Zal ze vanmiddag eens maken als het aansluiten van de remote niet helpt.
![]() Is de massa achter bij de versterker wel fatsoenlijk aangesloten ( OP EEN STUK BLANK STAAL )
Heb m'n hoofd er ook al eens op gebroken, bleek de vorige eigenaar gewoon op gelakt staal de zooi te hebben aangesloten, dan doet alles t ffkes, en dan is t weer op... Klinkt t zelfde... Hoop dat t snel opgelost is, want een auto zonder boemboem, is net t zelfde als een lege B.H. ....
Yellow means You're Chicken...
![]() Quote:
