Old 02-08-2009, 20:36
t3chnoboy t3chnoboy is offline
Default geluidsinstallatie aansluiten
hey
ik heb een complete geluidsinstallatie gekocht behalve de kabels.
weet iemand welke kabels ik nodig heb en welke dikte enz.??
Het komt allemaal in een golf 3
ik heb een Kenwood KDC-W808 autoradio
4x50W 3 Preouts (5V).
JBL GTO6507C compo set (voorspeakers)
70W RMS, 210W max
JBL GTO937 achterspeakers
100W RMS, 300W max
2x Infinity 12" subwoofers
300W RMS, 1250W max per woofer
Crunch MXB2300i versterker
2 x 175/ 300 Watt RMS @ 4/ 2 Ohm
2 x 300/ 600 Watt max. @ 4/ 2 Ohm
Crunch MXB4150i versterker
4 x 100/ 150 Watt RMS @ 4/ 2 Ohm
4 x 150/ 300 Watt max. @ 4/ 2 Ohm
Hoe sluit ik 2 versterkers aan?
En heeft iemand verder nog tips over dit?
Old 02-08-2009, 20:42
ErikvanBilsen's Avatar
Tip van Arne: http://www.12vhifi.nl
Hier staat er best veel over.
Ook aansluitschema's en dergelijken
Old 04-08-2009, 13:54
dankje
is een goeie site man
Old 06-08-2009, 22:04
Hoelang zal je ongeveer bezig zijn met inbouwen en aansluiten??
Is het slecht als je je versterkers achterop de kist voor je subs schroeft)
Old 06-08-2009, 22:09
Ebut's Avatar
Ebut Ebut is offline
Hangt er vanaf hoe handig je bent
En ja, dat is niet verstandig om te doen.
VW-Speed.nl
Old 07-08-2009, 21:09
sjors corteccia's Avatar
sjors corteccia sjors corteccia is offline
ze kunnen hun warmte dan niet goed kwijt, en deze versterkers willen wel wat warm worden.
en je kan 35mm nemen, en dan iets van een 60 of 70 ampere zekering erin doen, ik weet niet wat er in de versterker zelf zit?
Old 08-08-2009, 18:22
cloontje's Avatar
cloontje cloontje is offline
Ik denk niet dat het wat met de warmte te maken heeft. Je zult je versterkers ergens op moeten schroeven. of je dat nu op een vlakke plaat doet of op je subkist , dat maakt niks uit. De trillingen die je bass kist maakt vinden de componenten die binnen in de versterker zit niet zo leuk al je hem rechtstreeks erop schroeft.
Gr
golf 1 gti '77 under construction
Passat dsl '80 130 PK TDI
Passat station 2004 130 PK TDI
Old 09-08-2009, 18:04
ja die trillingen lijkt mij niet erg goed voor die versterker...
ik schroef ze op de achterbank
Old 09-08-2009, 18:08
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Zet ze eerst even op een MDF paneeltje met stof, staat wat netter en dan kun je doorvoeren maken zodat je kabels niet zo in het zicht zitten
Old 09-08-2009, 18:44
cloontje's Avatar
dat ziet er inderdaad beter uit. En je moet nooit je versterker direct op de achterbank schroeven want de achterbank is vaak ook een ijzeren plaat en dan kun je storingen krijgen.
Gr
Old 09-08-2009, 21:32
ok ik zal ff kijken bij de achterbank of daar ijzer in zit.
het maakt me niet echt uit hoe dat eruit ziet want die kist van de subwoofers staat er toch voor dus dat kun je niet zien.
Old 10-08-2009, 07:09
Arne's Avatar
En zo denken er veel over als je de foto's op MP bekijkt.....Je kan t ook netjes doen natuurlijk.
Old 10-08-2009, 15:52
ja het is wel mooier dan maar ben zelf niet zo technisch..
ik ga eerst ff kijken of ik alles aan kan sluiten en dan kan ik t altijd nog wat netter maken
maar ik heb nog een vraagje...
zou mn accu dit allemaal trekken?
Old 10-08-2009, 15:57
cloontje's Avatar
als jij je motor laat lopen tijdens het spelen is er niks aan de hand. maar als jij 10 of 20 min zonder draaiende motor muziek speelt dan word het duwen.
Gr
Old 11-08-2009, 11:59
Gr
versterkers zijn zo ontworpen dat ze hun warmte optimaal kwijt kunnen in een horizontale opstelling. als je hem dan schuin gaat aansluiten kan ie zn warmte niet goed kwijt. koelribben zitten ook altijd op dezelfde manier erop, das niet voor niks, zeker als je versterkers gaat bruggen en de weerstand daalt worden ze warmer, tenzij je een klasse D mono hebt, dan valt het vaak wel mee.
en een versterker op de kist schroeven maakt voor de trillingen niet uit, daar kan een versterker echt wel tegen, als je subkist zo erg beweegt mag je hem weleens vastzetten, zowiezo wel veilger, kist weegt zo n 15 kilo minimaal, en bedenk dan eens hoeveel kracht erachter zit als die naar voren komt bij een aanrijding van 50 km/ u
of de amp nou op de kist zit of op de bodem maakt niks uit, trillen doet het toch wel en daar zijn ze ook op ontworpen.
Old 12-08-2009, 14:27
ik zou de autoradio krijgen van een collega maar dat gaat niet meer door.
weet iemand anders een goede autoradio die niet al te duur is waar ik dit allemaal op aan kan sluiten?
Old 13-08-2009, 14:01
Audilimburg's Avatar
Volgens mij heeft bijna iedere radio tegenwoordig wel een sub-out, dus je hoeft echt geen radio van 500€ te kopen.
Op een radio van 100€ werkt het ook allemaal prima, maar het ligt er natuurlijk aan wat je wil.
Old 15-08-2009, 22:47
zoek gewoon op marktplaats en zoek een leuk radiotje in de buurt. pioneer, kenwood, alpine, clarion dan zit je goed. specs kan je op internet opzoeken.
Old 17-08-2009, 22:20
ik heb een radio
sony met 3 line outs van 4 volt
hij zit er al in en het geluid is al een stuk beter dan met de originele radio
morgen ga ik beginne met de versterkers en dan kijk ik ff hoe ver ik kom...
Old 24-08-2009, 10:06
alles zit erin het moet alleen nog goed worden afgesteld
bedankt voor jullie reacties
