Old 07-11-2004, 21:05
O.Z racing's Avatar
O.Z racing O.Z racing is offline
Default 1000 pk 16V motor
die vent spoort niet 1000 pk om 1/4 mijl races te rijden.in een golf.
zie link.
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1611721&page=1
Old 07-11-2004, 21:09
hajee's Avatar
hajee hajee is offline
zie link.
http://www.volksforum.com/gallery/w...926&mode=normal
link=foto..
Old 07-11-2004, 21:15
O.Z racing's Avatar
Originally Posted by hajee
link=foto..
bedank,is alweer verandert
Old 07-11-2004, 21:21
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
dat is een dikke turbo!
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 07-11-2004, 21:59
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
dikke iongen idd die turbo
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 07-11-2004, 22:16
Koen is sleeping's Avatar
Koen is sleeping Koen is sleeping is offline
Volksforum QUATTRO Donor Sleeping since 2004
Inderdaad! Hij spoort niet! Kan beter dat blok aan mij verkopen => Ultieme Sleeper!
I'm trying to see things from YOUR perpective....
But I can't get my head that far up my ass!
Old 07-11-2004, 22:27
Tommy's Avatar
Tommy Tommy is offline
cool...
ding zal ook snel aan revisie toe zijn denk ik? 1000 pk? djeeeezzz
Old 07-11-2004, 22:30
heeft dat blok wel ooit gelopen? niet alle slangen zijn aangesloten/aanwezig ding is brand en brand schoon (lees te nieuw) en hij ziet er nog steeds niet vet (smeer/olie) uit...
het is wel erug gruwlijk om te zien!
Old 07-11-2004, 23:03
Marco's Avatar
Als je er alleen maar mee sprint wordt ie niet echt smerig, heb zelf het idee dat ie nog niet helemaal af is. Want wat hose clamps zou ik toch wel aanbevelen met zo'n dikke turbine eraan
Passat B1 LS
Old 08-11-2004, 10:58
Zie ik daar 4x een bobine? Waarom niet gewoon via de verdeler?
Old 08-11-2004, 11:23
Golfzilla's Avatar
Quote, originally posted by GLI_driver_found »
Why does each sparkplug have its own coil?
better spark to each plug....cap and rotor can't transfer that kind of energy....
Old 08-11-2004, 13:01
Oops... linkje over het hoofd gezien...
Voor het eerst dat ik een dergelijke constructie zie... effectief of gebakken lucht.
De (te) grote turbo lijkt me ook al niet geschikt voor een sprinter. Nu ben ik een leek wat betreft druk-vulling maar ik neem toch aan dat je juist voor de sprint boost wil hebben over een zo'n breed mogelijke toerenbereik en daarbij bij een zo'n laag mogelijke toerental inzet?
Maar ik lees ook iets over een te grote IC. Kan deze bij drukvulling dan niet groot genoeg zijn? Gaat deze stelling dan niet op :
"Hoe groter de IC hoe 'compacter' het mengsel, hoe meer vulling van elke cylinder, hoe meer effect de turbo/compressor heeft?"
Old 08-11-2004, 13:06
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
idd, een te grote IC moet ook gevuld worden en kan voor drukverlies zorgen...
Zo'n grote turbo spoelt al heel erg traag op, en daarna moet de IC nog gevuld worden, je turbogat is dus verschrikkelijk groot
Old 08-11-2004, 15:14
Mark1's Avatar
Mark1 Mark1 is offline
Daar had iemand al een oplossing voor bedacht :biggrin:
Originally Posted by veedubinit
". .he clearly has a hired midget to start running inside that turbo to spool it!!"
'84 MkII Scirocco 1.8 * project *
'86 MkII Scirocco 1.8 automaat * donor *
Ford F150 FX4 Super Crew Cab, 5.4 FlexFuel. * woon/werk *
Old 08-11-2004, 17:34
VolkswagenRacing's Avatar
quote:"NASA couldn't get 1000 hp from a 16V engine"
Inderdaad,
- Audi A3 8p '04 1.9 TDI
- Seat Arosa S '03 1.4
- VW Caddy 3k '10 1.9 TDI
Old 09-11-2004, 18:48
MelG60 MelG60 is offline
Grote turbo is juist gunstig, je hebt weinig vermogen onderin (goed voor je aandrijflijn) en als je tot bv 8000 toeren kan trekken kan je een heel grote turbo draaien en nog steeds in boost terugvallen als je schakelt.
1991 Golf GTI 20v 4x4 677pk
1989 Golf 20v turbo 4motion
1990 Golf GTI G60
1990 Golf GTI 16vG60
1991 Golf GTI G60
1991 Golf GTI Edition one G60
1983 Golf GTI 16vG60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 10-11-2004, 11:06
dus dit project heeft nog een grote kans van slagen?
Old 10-11-2004, 11:10
FMA's Avatar
FMA FMA is offline
iemand foto's van de volledige auto?
zoiets hou je toch niet op de baan?
89er Golf 2 GTi 8v (PF)
86er Polo 2 Steilheck (MH)
Old 10-11-2004, 18:12
Nee ik denk dat dit figuur een grote fantasie heeft hoor, kan ook nergens iets terugvinden over de turbo. Bovendien zien snelle auto's er meestal niet zo perfect netjes uit. In principe is het wel mogelijk op methanol bv.
1990 Golf GTI G60
1991 Golf GTI G60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
