Old 25-08-2009, 21:48
Madison's Avatar
Madison Madison is offline
Default einddemper 16V onder 8V?
Even een vraagje...
ik kan een einddemper van een GTI 16V kopen,
maar nou hoorde ik dat de buis dikker is dan de einddemper?
Moet dus een verloopstuk op?
En weet iemand de maten?
Old 25-08-2009, 21:57
neef_m neef_m is offline
ik heb bij mij de oude einddemper van domi z'n g60 eronder, daar was de buis ook van dikker.
heb gewoon van me ouwe demper een stuk afgezaagd en het er netjes weer opgelast, wou express niet met verloopstukken enzo gaan werken, kans op lekken enzo
NeFReT's Avatar
NeFReT NeFReT is offline
correct me if wrong.
8v is 50 mm(binnen)
16v is 55 mm(binnen)
Vw Golf Mk5 Gti Bwa Stage 3
Old 25-08-2009, 22:44
Madison's Avatar
Dat is idd ook een idee.
Bij m'n vorige Golf was wel een verloopstuk geplaats,maar was idd niet echt dicht.
Maar steekt de einddemper dan niet tever uit?
Old 25-08-2009, 22:49
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
nee want hij zaagt eerst een stukje buis van zn demper af en daarna last hij er het andere stukkie weer op
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 26-08-2009, 06:47
mverh85's Avatar
mverh85 mverh85 is offline
8v is 50 mm(binnen)
Klopt, heb ik nu ook. De 16v is 55 je zou dit kunnen overbruggen met een verloopstuk die van 50 naar 70 gaat.
Anders heb ik over een maandje nog wel een 16v pijp voor je madison, mag je zo hebben.
Bij mij gaat die pijp er toch uit en komt er toch een vervanger van 50mm tussen.
Zoals hierboven ook al wordt gezegd : dan is er inderdaad nog de kans dat het kan gaan lekken,omdat je die 5mm moet overbruggen daarom laten lassen of zelfde diameter aanhouden.
Gewoon passen naar de einddemper en kijken of je netjes uitkomt..
Scirocco II 1.6 GT 1984
Old 05-10-2009, 10:52
DUBbeltje's Avatar
DUBbeltje DUBbeltje is offline
Ik heb er ook een 16v demper onder en deze zit precies goed, ik heb een ring van 50mm gemaakt van een stukkie pijp en daar over de hele lengte een sneetje in geflext.
vol met gun gum smeren en erin duwen, daarna de eindemper aan de binnen kant insmeren met gun gum en erover schuiven..
goed vast bouten met halvemaanklemmen en klaar...hijs luchtdicht
"Fahrvergnügen: It's what makes a car a Volkswagen."
