Old 27-08-2009, 21:06
murkey murkey is offline
Default Zekering brand door
Hoi,
Na een regenachtige dag kom ik terug bij de auto, blijkt de zekering nr. 21 te zijn doorgebrand. (radio, CV, klok, binnenverlichting).
Na het plaatsen van een nieuwe zekering, brand deze direct weer door. --> zal wel kortsluiting zijn, op een of andere manier.
Maar waar moet ik het zoeken?
en nog een ander vraagje: ik heb geen spanning op de 12v aansluiting, wat zou hiervan het probleem kunnen zijn?
Caddy 2, 1.9tdi
Old 27-08-2009, 22:42
ronnie_v's Avatar
ronnie_v ronnie_v is offline
makkelijkst is het om de zekering te vervangen door een 21w lamp.
Als er ergens sluiting zit, zal deze gaan branden. Dan een voor een de aangesloten onderdelen ontkoppelen. Als op een gegeven moment de lamp uitgaat, weet je waar de kortsluiting zit.
Old 28-08-2009, 14:51
Dan de volgende vraag, hoe en waar ontkoppel ik de aangesloten onderdelen? Het vreemde is trouwens ook nu de zekering eruit is.
De radio en klok doen het gewoon, wel is deze na het contact gereset. Binnenverlichting en CV doen het niet.
Old 05-09-2009, 13:43
Niemand?
Old 07-09-2009, 19:35
foxxie 2 foxxie 2 is offline
Send a message via MSN to foxxie 2
ik zou bij de binnen verlichting beginnen te kijken. als je antenne rubber niet goed zit en dan water lekt komt direkt in je binnenverlichting.
Old 23-10-2009, 16:54
niemand die mij kan helpen waar ik eenvoudig die onderdelen (radio, klok, binnenverlichting, CV) kan ontkoppelen?
Old 25-10-2009, 13:14
ronnie_v's Avatar
bij de onderdelen zelf.
Old 29-10-2009, 19:43
Hoe krijg ik het paneel de voor de cv motor (in bagageruimte) zit open?
Old 30-10-2009, 19:30
ronnie_v's Avatar
je hebt niet toevallig een kortsluiting in de
buurt van een doorvoerrubber vd achterdeuren?
Old 31-10-2009, 11:16
Het "probleem" is weer opgelost...de kortsluiting zat in de deursensor voor de binnenverlichting (bestuurderskant). het rubber wat hier overheen zat was gaar, op die manier kon er dus water bij komen.
bedankt voor de reacties!
