Old 30-08-2009, 13:46
Shon's Avatar
Shon Shon is offline
Default Lek aan de ontsteking 1800 dx blok
Hier zit ik met een kleine lek. Is dit makkelijk zelf te fixen?
Alvast bedankt !
Shon
Old 30-08-2009, 14:45
Tussen onderblok en ontsteking hoort een pakking
Ontsteking eruit en een nieuwe pakking eronder en het is opgelost
Old 30-08-2009, 15:34
egon's Avatar
egon egon is offline
TIP
het is handig om je ontsteking op het blok op 2 of 3 plaatsten goed te merken
dan is het met het monteren makkelijk om hem weer terug op tijd te zetten.
gr, egon
Old 30-08-2009, 16:56
Shon's Avatar
Oke, je bedoeld een streepje op het blok en één op de ontsteking bv om het terug in de juiste positie te monteren ?
Verder kan ik er nix verkeerd aan doen?
en de ontsteking maak ik los door dat eene boutje los te zetten aan dat beugeltje ?
Zeker al bedankt !
Old 30-08-2009, 19:40
Inderdaad boutje eruit draaien
Vergeet de rotor niet op dezelde positie terug te zetten. (op de as van de rotor zit een tandwiel die door de hulpas aangedreven wordt, moet er op dezelfde manier weer opgezet worden ivm ontstekingstijdstip)
Is een gemakkelijk klusje.
Old 31-08-2009, 19:55
Shon's Avatar
Dan moet het me lukken. Altijd goed om wat extra advies te krijgen.
Ik het net wat zitten zoeken achter een vraagbaak, dat ga ik wel kunnen gebruiken in de toekomst
bedankt!
