Old 30-08-2009, 13:55
StanGLS's Avatar
StanGLS StanGLS is offline
Default Knipperlicht werkt niet
Hallo
ik heb een golf 1 GLS uit 1981,
maar heb een probleem met mijn knipperlicht, want wanneer ik mijn knipperlicht of alarmlicht aanzet gaat binnen het lampje branden maar niet knipperen dan brandt het knipperlichtlampje op het dash continu zwakjes. Bij het inschakelen van het linker of rechter knipperlicht of de alarmlichten gaat het lampje op het dash fel branden maar de knipperlichten doen niets. en buiten brand geen een knipperlicht .
zekering is het niet. en heb al alle relais eruit gehad en gekeken of het lampje uit ging maar gebeurde ook niet, normaal zou je dan toch je stroomkring verbreken en zou het lampje toch uit moeten gaan ofniet ?
en een schema heb ik er ook niet bij zitten zodat ik kan kijken hoe het zit
weet iemand raad ? alvast heel erg bedankt
Old 30-08-2009, 14:11
Shon's Avatar
Shon Shon is offline
Van allebei de kanten, of alleen links of rechts ?
Heb ook iets gelijkaardigs gehad, bij mij lag het aan een slecht contact.
hoor je nog het tikkend geluid binnenin ?
Old 30-08-2009, 14:20
StanGLS's Avatar
nee nergens, en ik hoor ook geen tikkend geluid
meschien dat het relais kapot is. en heb al wat forums liggen rondneuzen en er stond ergens dat het ook kon liggen aan de alarmlicht schakelaar.
Old 30-08-2009, 14:59
riendert's Avatar
riendert riendert is offline
het zou idd de zekering en/of de alarmlichtschakelaar kunnen wezen.
Old 30-08-2009, 15:15
StanGLS's Avatar
er is geen zekering kapot in 't zekering kastje. en welk relais is ijgenlijk het knipperlicht relais ?
Old 30-08-2009, 16:08
_KJ_ _KJ_ is offline
nr 21
Golf Mk1 GL cabriolet 09-1983, 1.6 (EW) 75PK Lhasa groen.
Old 30-08-2009, 16:59
StanGLS's Avatar
heb ff met t relais ligge klote en hij maakt schijnbaar slecht contact. maar heb t nu weer werkend. alleen mijn rechtachter licht doet het nog zwak maar dat lampje zal wel aan vervanging toe zijn
nog bedankt voor alle reacties.
