Old 30-08-2009, 21:36
CabrioMania's Avatar
CabrioMania CabrioMania is offline
Default Digifiz in cabrio Mk1
Hoi allemaal,
ik heb sinds kort een digifiz in gebouwd in me cabrio Mk1 1800 2h.
nu loop ik tegen 2 dingen aan en met name de oliedruksensoren.
het controlelampje van de olie op de digifiz blijft knipper ook na het starten verhoog ik de toeren naar 2500-3000 gaat de zoemer af.
wat kan het zijn of wat moet ik doen heb alles zo aan gesloten volgens schema.
gr. Dré
We gotta move
Old 30-08-2009, 23:09
Heb je de juiste sensor?
Digifiz heeft, als ik het goed heb, andere sensoren dan de standaard klokken.
Old 31-08-2009, 06:39
er zat een o.25 (blauw) sensor aan de zijkant van het blok deze is vervangen voor een 0.30 bar, de 1,8 bar is ook vervangen op het filterhuis.
welke sensoren moet je dan hebben????
We gotta move
Old 31-08-2009, 08:27
Ron21's Avatar
Ron21 Ron21 is offline
draden van oliedruk sensoren omdraaien. Digifiz schakeld tegenover gesteld in vergelijk met golf1 tellerbak.
Als je auto op de eerste stand zet moet olielampje knipperen, dit is zelftest van de tellerbak die kijkt of de stand van de sensoren goed is. (1 open en 1 dicht).
Dus in je huidige situatie zal het lampje waarschijlijk niet knipperen.
http://www.xs4all.nl/~valo
Old 31-08-2009, 11:01
Voor die sensoren kun je even in mijn topic over de Digifiz-sensoren kijken, daar staan de onderdeelnummers en foto's ook in.
Old 31-08-2009, 12:28
The Skinnmeister's Avatar
Ik zie het al, probleem is denk ik al opgelost
Goed bezig mensen!!
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 31-08-2009, 16:02
ik hoop het wel want het is gewoon gek dat het allemaal volgens het schema is aangesloten een Mk2 verschilt niet veel van een Mk1. zal wel weer eens iets simpels zijn.
We gotta move
