Old 31-08-2009, 20:38
Dani's Avatar
Dani Dani is offline
Default schokbrekers inbus dol hoe los
Iemand goed alternatief om de schokbrekers onder de auto vandaan te krijgen als de inbusgaten dol zijn?
Hoor het graag!!
Old 31-08-2009, 21:01
Mag het stuk?
Iets er op lassen waarmee je de zuigerpen kunt vasthouden, en de moer die er omheen zit lossen. dan flex je het opgelaste deel weer er af, en schroef je de moer er helemaal vanaf: klaar.
Old 31-08-2009, 23:11
Luchtsleutel...
Old 31-08-2009, 23:13
Dani's Avatar
Mag het stuk?
Hmm bedankt
Had ik ook aan zitten denken maar dat is de laatste optie.
Ga t eerst nog met luchttol proberen (idee vanaf 't VWpolo.nl/forum).
liefst hou ik t draad enigsins heel.
verdere foefjes om t los te krijgen zonder te veel sloop werk welkom.
Old 01-09-2009, 16:46
Mot's Avatar
Mot Mot is offline
Wd40 en ff een tikje met de slagmoersleutel, je draait niet direct alles te barsten met zo'n ding
Old 01-09-2009, 19:52
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
er zijn linksdraaiende tappen voor. snap-on leverd ze en sommige garages hebben die wel liggen.
als je de ruimte hebt: misschien dat een "moordenaar" of griptang al voldoet.
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 02-09-2009, 08:43
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
als je de schokdemper toch gaat vervangen kan je ook een griptang op de zuigerstang zetten.
Ik draai die moeren altijd los met de wielen op de grond. De kracht die dan op de complete veerpoot rust zorgt voor wrijving en des te minder kracht hoef je te zetten op de zuigerstang.
Old 02-09-2009, 22:58
brak13 brak13 is offline
Originally Posted by Dani
Hoor het graag!!
Als een inbus rond is sla ik er meestal een torxs bit in
Ja ik weet het er gaat wat stuk maar meestal gaat de bout wel los
Sterkte
Old 14-11-2009, 14:09
da riddler da riddler is offline
als het draad boven de moer hoog genoeg is daar 2 moeren opdraaien vast tegen elkaar draaien bovenste moer vast houden met sleutel en de onderste die los moet
en een beetje wd40
