Old 11-11-2004, 00:11
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Default Oude laptop in de auto
Ik heb nog een oud laptoppie liggen wat wel leuk is in de auto, alleen de voedingsingang is 19V 2,4A
Hoe los ik dit op?
Old 11-11-2004, 00:15
nee Marc.. die's van Rochelle, die heeft ze nodig voor school.... AFBLIJVEN !!! :p
Old 11-11-2004, 00:16
Marcski's Avatar
Nee, die zou zonde zijn, die's nieuw en mooi wit (de enige reden waarom ze per se die wilde )
Old 11-11-2004, 00:18
je moet toch iets mooi vlaks hebben om al die make-up op uit te stallen
Old 11-11-2004, 00:19
Marcski's Avatar
hey, niet zo over mijn vriendin, he!
Old 11-11-2004, 00:21
ik zag je opmerking voor die edit, etterbak
maar terug naar je vraag... omvormertje. maar hoe en wat ???
zat er geen omvormer in die camper??? en heeft chris die er niet uitgehaald?
Old 11-11-2004, 00:41
Marcski's Avatar
dat was geen omvormer dacht ik, alleen een relais om een 2e kampeer-accu aan te sluiten
Old 11-11-2004, 07:22
Cabby 82 TDi's Avatar
Cabby 82 TDi Cabby 82 TDi is offline
Send a message via MSN to Cabby 82 TDi
Er zijn div omvormers om 220v te maken. Daarna je adapter gebruiken.
Werkt goed, maar schakel je sig aansteker over het kontakt of je staat geheid een keer met een lege accu en een volle laptop
Old 11-11-2004, 08:10
DC-DC converter van 12V naar 19V moet niet zo moeilijk te maken zijn.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 11-11-2004, 17:13
waar wil je d laptop plaatsen? want er moet wel ruimte zijn voor je adaptor en omvormer
Old 11-11-2004, 17:56
vwleusden's Avatar
Ik weet dat er op mania een auto was met laptop
Je ziet net nog een stuk beeldscherm door het voorruit.
2011 Ford Ka
Old 11-11-2004, 19:55
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Die DC - DC converters zijn ok gewoon te koop, ene kant steek je in je sigaretten aansteker aansluiting plug-in unit stekker Zit een schakelaartje op daarmee stel je de benodigde spanning in en klaar is marc
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 11-11-2004, 21:58
ghulst's Avatar
ghulst ghulst is offline
Heb wel pas van iemand gehoord die een oude laptop achterin de auto had gezet en een touchscreen voorin. De laptop draaide de navigatie software, de MP3 speler en had een USB radio. Daarnaast had hij wifi wat de mp3 verzameling synchroniseerde met die op zijn thuis netwerk als hij hem daar parkeert en werkt hij nu aan spraaksturing voor de ramen.
Best leuk zo'n projectje.
Arne
Old 11-11-2004, 22:56
Marcski's Avatar
daarom wil ik die oude laptop waarschijnlijk ook plaatsen, is al helemaal compleet, redelijk beeldscherm, touchpad, klein toetsenbord, etc
Old 12-11-2004, 09:52
Melvin Melvin is offline
maarja dan zit je wel met die hele laptop in je auto... een carputer is dan mooier...
Old 12-11-2004, 15:46
Marcski's Avatar
Thanx Marco, ga ik wel langs de lokale elektronica shop..
nee, die gaat waarschijnlijk wel uit elkaar in onderdelen, en dan gewoon draden verlengen..
Old 12-11-2004, 20:28
schijnt dat je die display kabels niet te ver kan verlengen ofzoiets... heb er eerst ook eens naar gezocht!... tot een bepaalde lengte kan dat maar... maargoed, theoretisch is het dus wel mogelijk...
Old 12-11-2004, 20:59
Marcski's Avatar
dat hoeft ook niet, mobo zou toch in/bij het dashboardkastje/middenconsole komen..
Maar thanx, zal daar rekening mee houden
Old 15-11-2004, 22:23
Marco's Avatar
wat mellyville bedoeld denk ik is dat je het TFT scherm van je laptop niet te ver van je laptop af kunt plaatsen, toch??
VGA verlengen is geen enkel probleem, zeker niet tot 20 a 25 meter met goede kabel
Passat B1 LS
