Old 01-09-2009, 22:47
GolfmkIIRuben's Avatar
GolfmkIIRuben GolfmkIIRuben is offline
Post Olielamp Golf 2
Hallo mensen,,
Ik heb een probleem met mijn golfje2,
Zodra ik start gaat mijn olielampje knipperen, en blijft hij dit doen, eerst zoemde hij ook constant maar dat is verholpen toen ik de drukschakelaar op de kop heb vervangen, ik heb intussen ook al de oliedrukschakelaar boven de Filter vervangen, maar het probleem blijft.. heeft iemand de oplossing??
het gaat om een 1.6 Benzine 51kw
Groetjes Ruben...
Old 01-09-2009, 22:55
Drijfstanglagers of oliepomp nakijken?
Old 02-09-2009, 17:14
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
zou eerst idd uitsluiten/checken dat er echt een te lage druk is. en anders ff de kabeltjes van je sensors naar je cockpit checken
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 09-09-2009, 10:58
somerski somerski is offline
het is de drukschakelaar op de cilinder/cilinderkop (weet het niet excact van buiten) die je moet nakijken/vervangen.
Anders is je oliepomp kapot of rij je met te weinig olie.
grtz
Old 17-09-2009, 18:43
grtz
Zoals gezegt heb ik de drukschakelaars Beiden, dus op de Cylinderkop en bij het oliefilter Vervangen
daar lag het helaas niet aan...:S
Old 17-09-2009, 20:56
Stekker van de tellerbak die niet goed zit
Tellerbak zelf!
