Old 03-09-2009, 22:27
johan-k's Avatar
johan-k johan-k is offline
Default Opel velgen op VW naaf diameter ?
hallo
ik moet nog een setje wintervelgen en zit een beetje rond te kijken en kom ook opel staal tegen
nu heb ik ook wel is gelezen dat sommige opel velgen gebruiken.
maar als ik het goed heb hebben de meeste opel velgen 4x100 een naafdiameter van 56.6
nu heb ik een Golf 1 en die heeft als goed is een naafdiameter van 57.1
dus mijn vraag hoe wordt dit dan opgelost of gedaan.
Groeten Johan
Old 03-09-2009, 22:28
Dasher's Avatar
Dasher Dasher is offline
Wordt gedaan door het naafgat uit te draaien. Er zijn ook mensen die het men een dremel doen
Old 03-09-2009, 22:35
idd,heb vorige week ook nog een setje wegebracht.
toyota naafgat 54.?>VW 57.1
als het goed is morgen terug.
Old 03-09-2009, 22:39
Tjeerd's Avatar
Tjeerd Tjeerd is offline
Met de dremel kan, met een tolletje op de boormachine is mooier..
Old 04-09-2009, 07:15
Dasher's Avatar
Uitdraaien op draaibank is beste
Old 04-09-2009, 09:17
johan-k's Avatar
stel je wilt zulke Velgen laten uitdraaien wat zijn dan de kosten ong.
Old 04-09-2009, 10:27
Dasher's Avatar
Als je bij mij in de buurt woont kan het voor € 25,- per 4 velgen. Ik woon in de buurt van Winschoten.
Ene dag brengen, volgende dag ophalen. Je mag ook zelf heengaan maar dan is de prijs stukken anders
Old 04-09-2009, 11:58
ik betaal ook 25e,gewoon bij een machinefabriek.....
Old 04-09-2009, 12:00
Dasher's Avatar
Bij de mijne worden ze ook even nageschuurd tot precies 57,1mm. Dan gaat dat draairandje ook weg. Met draaibank die zij gebruiken blijft randje staan.
Normale prijs is bij hun stukje hoger
Old 04-09-2009, 12:01
Misha's Avatar
Misha Misha is offline
Vanwege tijdsdruk had ik mijn Opel staal voor de grijze Jetta ook met een tolletje op de boormachine gedaan.
Nooit geen problemen gehad, ook de mensen die de wielen na mij hebben gehad heb ik nooit wat van gehoord.
Prima dus, als je geen bedrijf in de buurt of haast hebt.. gewoon eigenst met een boor aan de gang.
www.dubclub-online.nl
Old 04-09-2009, 13:54
martiepartie's Avatar
dan moeten ze wat scherpere beitels kopen. Normaal hoef je echt niet na te schuren, het gaat immers maar om ruim 0,25mm.
Ik zie het probleem echt niet om het met een schuurtolletje te doen. Als je nou 3mm moet uitdraaien zou ik dat niet doen, maar dit is amper een verflaagje wat je weg moet schuren.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 04-09-2009, 17:20
als het heel weinig is zoals bijv. honda>VW dan doe ik het ook gewoon met een dremeltje,het is niet zo dat het levensgevaarlijk is als je wiel niet op de honderdste millimeter past.....
Old 04-09-2009, 21:45
bluebastard bluebastard is offline
Hoe zit het met de et waarde ? Gaat dat wel goed ?
Meeste 4x100 opel staal heeft een vrij hoge et waarde van 49.....
Komt de velg best ver naar binnen, helemaal ivm een schroefset.
Old 05-09-2009, 20:46
johan-k's Avatar
dit zou ik ook graag willen weten.
ik heb namelijk een 6J setje op het oog met een ET waarde van 45.
ook omdat ik een schroefsetje heb zou ik dit graag willen weten.
Groeten Johan
Old 05-09-2009, 20:58
Dasher's Avatar
Als je et-49 hebt en band steekt niet al teveel buiten de velg past het gewoon.
Had onder Golf II et-49 en 175-55-15. Paste nog een vinger tussen stelring en band.
Old 05-09-2009, 22:55
johan-k's Avatar
oke dus als ik het goed heb.
mijn velgen nu BBS rm et waarde van 33 met 6.5J zijn dus 16.51 cm breed
vanaf het midden naar elke kant is dus 8.25cm ong.
omdat het ET 33 is valt die dan 33 mm meer naar binnen van de wielkasen en is het dus richting mijn veer 8.25+33mm = 8.58 cm
neem ik dus een velg met et 45 en 6J 15.24 cm
vanaf midden naar elke kant dus 7.62cm die 45 MM meer naar binnen valt van de wielkassen dus naar mijn veer 7.62+45mm 8.07
met andere woorden dat ik dus meer ruimte over hou bij mijn velgen en dus past
Lang verhaal veel gereken maar het klopt wel hopelijk ?
graag iemand die dit kan bevestigen want ik heb dit zo opgevat uit verhaal wat ik net heb gelezen van google.
Mvg Johan
Old 12-09-2009, 00:11
gti-er gti-er is offline
op hoeveel inch wielen waren dat 15'' of 16''? Kan een set staal kopen 16'' met een ET waarde van 49 en het moet op een Golf 2 komen die zo'n 4 cm van de grond ligt!! Daar komen dan banden 165/40 16 op!
