Old 23-09-2009, 14:25
twistile twistile is offline
Default Hoe versnellingsbak olie verversen?
Is er ergens een handleiding op internet te vinden hoe versnellingsbak olie te verversen?
En ook voor de motorolie?
Old 23-09-2009, 14:56
Ja, die heet "SEARCH".
Old 23-09-2009, 17:16
VWRickGTI's Avatar
Handleiding is vrij kort.
Motorolie:
Stop in de carterpan eruit draaien. +/- 4 liter olie eruit of minder. Dan nieuw koperring om de stop doen. Dan oliefilter voor op je blok eraf draaien. (vaak met een hulpmiddel bijv een ketting).
Dan nieuw oliefilter monteren met op de rubberring beetje oude olie smeren zodat het nieuwe filter goed afsluit. Stop in de carterpan en olie bijvullen. Even opzoeken hoeveel ligt aan het blok. FF starten 15 sec laten lopen. ff rusten en weer peilen.
Versnellingbakolie:
Stop links onder (zie achter je linkervoorwiel dus op de kop van de bak) eruit draaien. Olie eruit. Stop erin. Bijvullen via de vulplug aan zijkant op de bak op ong. helft van de hoogte van de bak.
Old 23-09-2009, 17:41
Kaj_A's Avatar
Kaj_A Kaj_A is offline
Als je een automaat hebt, dan moet de hele carterpan er af om de olie er uit te halen.
Old 23-09-2009, 18:15
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Ja, dus totdat het eruit komt lopen !
Old 23-09-2009, 18:25
A.D GOLF1 1976's Avatar
Bij die van mij niet hoor, zit gewoon een stop in.
Old 23-09-2009, 20:33
Kaj_A's Avatar
Bij mijn 1.5 uit '83 niet
Old 23-09-2009, 21:09
sdi-tje's Avatar
sdi-tje sdi-tje is offline
bij mij ook een stop onderin
maar heb geen peilstokje erin zitten hoe kan ik hem dan peilen?
maar bij automaat moet je toch ook het filter vervangen?
dan moet het pannetje toch wel even los?
sa ist en net oars
Old 23-09-2009, 21:11
jelle vda's Avatar
jelle vda jelle vda is offline
Send a message via MSN to jelle vda
Motorolie:
Versnellingbakolie:
even aanvullen , oliefilter handvast monteren !!
want zo krijge we er genoeg in de garage , met de sleutel of ketting vastgedraaid en er voor geen mm meer af te krijgen
jetta mk1 '82 2.0 16v op bbs rs
Old 23-09-2009, 21:33
VWRickGTI's Avatar
Heb het ook over losdraaien van het filter.
Old 24-09-2009, 08:27
EelcoB's Avatar
Vulstop eruit, en dan met een schone vinger voelen, want hij moet vol tot de stop ...
Old 24-09-2009, 12:24
bjuriaan's Avatar
bjuriaan bjuriaan is offline
Neem aan dat je het dan niet over de mototolie hebt...
Old 24-09-2009, 13:32
Kaj_A's Avatar
Ik heb het over versnellingsbakolie van een automaat. De motorolie carter heeft inderdaad een aftapplug.
Old 24-09-2009, 18:55
Reuvers Reuvers is offline
meestal steek ik er dan een schroevendraaier doorheen. Maar idd heel vervelend want dat zit alles onder...
