Old 23-09-2009, 21:45
tim_g40's Avatar
tim_g40 tim_g40 is offline
Default abs sensorkabel
Beste Forumleden
Met het monteren van een schroefset op mijn bora is de abs sensorkabel geknakt en wil ik die graag vervangen, alleen zie ik dat hij door de wielkast naar binnen gaat en bij elkaar komt in een hoop met kabels.
Nu is mijn vraag of iemand weet waar deze kabel allemaal heen loopt en waar ik deze los kan koppelen zodat ik niet alles los hoef te halen om hem los te krijgen.
alvast bedankt
Old 24-09-2009, 17:04
tim_g40's Avatar
iemand idee?
Old 24-09-2009, 17:58
ids ids is offline
heb je al een nieuwe kabel besteld?
waarschijnlijk moet je hem er aan solderen
Old 24-09-2009, 18:15
tim_g40's Avatar
nee heb nog geen nieuwe besteld, heb hem al gestript en opnieuw gesoldeerd en ook mijn zekering nagekeken maar het lampje van abs brand nog steeds
Old 24-09-2009, 19:34
tim_g40's Avatar
nu net bij het starten ging het lampje uit, wil hem denk ik toch vervangen dus als iemand weet waar die stekker ergens verstopt zit in de motorruimte hoor ik het graag.
Old 24-09-2009, 20:43
ids ids is offline
bestel dan een nieuwe kabel, als daar een stekker aan zit weet je zeker dat je niet hoeft te solderen.
