Old 16-11-2004, 23:35
Kever Kees Kever Kees is offline
Smile spijlbus 1957 achterlicht perikelen
Hellup, Wie kan mij helpen aan de maatvoeringen die betrekking hebben op de mooie ronde achterlichten die op een 57'spijl origineel zitten?. Ik heb verscheidene instanties al geraadpleegd maar niemand kan mij verder helpen.
Ik heb de grote gaten al dichtgelast en wil nu de exacte maat hebben liefst tot hart achterlicht qua maat. Ik wil niet zometeen erachter komen dat ze te hoog of te laag zitten!!!
WIe o wie heeft voor mij deze gegevens?
Old 16-11-2004, 23:49
Beetlefreak's Avatar
Misschien komen ze overeen met die rode bus van VolksWouter, die meld zich hier ook wel!
Old 17-11-2004, 00:44
Meetlint's Avatar
Meetlint Meetlint is offline
Hart maat kan ik je wel geven, ik heb nog een paar stukken achterscherm liggen
met de maat .
moet je even een paar dagen geduld hebben tot na het weekend
Plaats even een foto van jou achterlicht, zodat we zeker weten om welk type het gaat.
Old 18-11-2004, 12:10
He das mooi man maaruh kzal effe een fotootje neer knallen.
Alvast bedankt en tot later!
Kijk naar attachment over wat voor een achterlicht het gaat!!
Cya,Kees
Old 18-11-2004, 12:35
Volkswouter's Avatar
Gerkie,lief dat je aan me gedacht hebt,maar er is hoogte verschil tussen een 57èr en een 58èr.Plus dat de lichten van een 57èr kleiner zijn in diameter.
http://www.volkswouter.nl
Old 18-11-2004, 12:40
Ik zei ook MISSCHIEN komen ze overeen
Old 18-11-2004, 13:25
Meetlint's Avatar
Wouter heeft eenlater typ achterlicht
Deze heb ik ook uit die bus gehaald.
zal van het weekend even kijken
Old 18-11-2004, 23:04
He Guys, dit is helemaal top zo als jullie me willen helpen, super man zo'n forum kom je nog eens onder de mensen met de zelfde interesses.
Ik hoor wel van je na het weekend,
Thanx
Old 05-05-2005, 11:30
Havingfun's Avatar
Havingfun Havingfun is offline
Default He Keesieeeeeeeeee
Je hebt het nu toch voor elkaar !! Zet dan ff die maat erop voor anderen die hetzelfde probleem hebben, is altijd handig.
CU Have fun
It can be lower and fasterrrrrrrrrrrrr
Old 12-09-2005, 21:56
Yep, ik ben er weer!. Ik heb inderdaad de achterlichtjes nu mooi erin zitten. Na veel meten en kijken in boeken en met wolfgang international mailen. De maten zijn gemeten vanaf de onderzijde scharnierbalk van de motorklep voor de verticale maat en deze is 161 mm van onderzijde scharnierbalk motorklep naar hart achterlicht. De horizontale maat is gemeten vanaf de rand van het achterscherm en is 76mm. De rand van het achterscherm bedoel ik het volgende mee.
Als de motorklep dicht zit heb je aan weerszijden een kier tussen carrosserie en klep.
Je ziet dan net het rubber zitten. Als je van de kier nou de vaste omgeving neemt, dus de carrosserie zijde dan meet je van hieruit horizontaal 76mm. Jezus das niet eenvoudig uitleggen zo zonder fotootje.
Maarja voor degene die de maten nodig hebben alsjeblieft!!. Was een aardige klus om de goede maatvoering voor elkaar te krijgen.
Verder heb ik de spijl nu verlaagd met dropped spindels en een straight-axle erin gebouwd. Rijdt super en is een echte aanrader!!
Gr,Keesje
Old 12-09-2005, 22:35
Meetlint's Avatar
Gr,Keesje
Jaaa leuk Kees dank dank dank
foto's graag posten
Old 13-09-2005, 14:32
aircooled's Avatar
aircooled aircooled is offline
Send a message via MSN to aircooled
ok kees bedankt jongen!
nu heb ik de maten ook! :biggrin:
cheers martijn
..:: Check mijn Aircooled Website voor dope sh*t ::..
