Old 03-10-2009, 10:15
Street Performance's Avatar
Street Performance Street Performance is offline
Default Stoelverwarming sets
Sinds kort hebben wij universele stoelverwarmingsets in ons programma opgenomen. Kwalitatief gezien echt goede sets en geen goedkope rommel. De matten kunnen op maat worden gemaakt en de set wordt compleet geleverd. Ideaal voor de koude dagen!
Onderstaand de gegevens:
Stoelverwarming zoals het origineel wordt toegepast! Street Performance heeft sinds kort een nieuwe lijn stoelverwarming matten (elementen) in het programma dat universeel toegepast kan worden. De matten welke wij leveren kunnen onder de originele bekleding geplaatst worden zonder dat u hier hinder van ondervindt. Wanneer het wat kouder wordt kunt u met een eenvoudige druk op de knop de stoel verwarmen.
• Carbon stoelverwarming matten met 2-standen en CE & E24 toelating
• Verwarmingsmatten zijn TUV goedgekeurd volgens EU normen. In de schakelaar zit een 2-kleurig controlelampje: geel=50% verwarming, rood=100% verwarming
Technische gegevens:
• De diameter van de schakelaar is uitwendig 23mm en 20mm inwendig. De inbouwdiepte is 35mm.
• Met dit systeem kunnen altijd alleen maar 2 sets aangestuurd worden.
• De stroomtoevoer loopt via een bijgeleverd relais en kabelboom
• De standaardmaat van de complete mat is 550mm x 280mm
• De standaardmaat van het verwarmingsgedeelte is 450mm x 230mm
• Het vermogen is 35watt bei 10,5-15V, stroomverbruik ca 1,8-2,5 Ampere
• De aansturing is 12 volt
De set omvat:
• 2 carbon verwarmingsmatten: 1 voor de zitting en 1 voor de leuning
• 1 schakelaar
• 1 kabelboom met relais en zekering
• Inbouwhandleidig
Kwaliteit:
• De matten zijn TUV getest volgens de EU richtlijnen
• De matten hebben een E24-toelating
• Inbouw heeft geen gevolg voor andere apparatuur. Storingen komen niet voor.
• De verwarmingsmatten zijn dubbel gezekerd en in iedere mat zit een bi-metaal schakelaar en smeltzekering voor alle veiligheid
Montage:
De mat kan in de lengte worden ingekort of tussen de beide contactpunten kunt u een compleet gedeelte weglaten zonder de functionaliteit te beïnvloeden. Omdat de mat in de breedte aangepast kan worden kan de mat altijd op de stoel gemonteerd worden. Er zijn 2 verschillende matten leverbaar. 1 voor stoelen met een naad in het midden op de zitting (zoals bijvoorbeeld Mazda mx5) en 1 zonder naad. U dient vooraf wel zelf even te controleren of de bekleding los op de zitting zit. Meestal is dit het geval, er zijn echter af en toe auto’s waar de stof op de zitting zit gelijmd.
Het materiaal:
Waarom carbon? Wanneer u een standaard verwarmingsdraad zou inkorten verbreekt u het contactvlak. Bei Carbon kunt u zelfs hele delen weglaten omdat er genoeg geleidedraden overblijven om de complete mat te verwarmen. Carbondraad is erg sterk en kan perfect tegen allerlei soorten belastingen en buigingen zonder dat de werking ervan wordt beinvloedt. Zou om wat voor reden dan ook een draad beschadigen dan zijn er altijd nog genoeg draden die de functie over kunnen nemen. U verliest dus nooit geen warmte.
Prijs voor 1 stoel is 99 euro, voor 2 stoelen is de setprijs 159,00 euro.
Streetperformance
Nijverheidsweg 10
5071 NK UDENHOUT
013-4550011
Groeten,
Marc
www.streetperformance.nl
