Old 06-10-2009, 10:49
Golf-16v Golf-16v is offline
Default Heeeeeelp!!!
hallo,
ik zit met een probleem waar ik stapelgek van wordt!!
als ik s`morgens in mijn 16 v golfje gti uit 1990 stap zit ik met het volgende probleem. Als ik de sleutel omdraai hoor ik de bekende zoem van de pomp, bij het omslaan van de sleutel start de motor en loopt meteen. maar dan blijft ze heel even hangen op ongeveer 2000 toeren en dan valt ze langzaam uit na dit ongeveer 8/9 keer te hebben geprobeerd wil ze wel moeizaam blijven draaien op 3 op cilinders en als ze een beetje warm wordt dan gaat het langzaam beter en als ze een beetje warm is dan loopt ze als een zonnetje .... en draait ze gewoon perfect op 1100 toeren met het rijden ook super.. het is m dat verdomde starten...
heeft iemand uitleg hierover want ik wordt daar echt niet blij van om dit elke morgen te doen. dit gebeurt dus elke keer als de motor koud is..
pls help......
Old 06-10-2009, 13:58
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
rotor en verdeler mischien versleten?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 06-10-2009, 14:25
VWJYI VWJYI is offline
koudstartventiel..... of hoe dat ding mag heten...
Old 06-10-2009, 18:28
succes,dan kan vanalles zijn,tja koudstartventiel,hij slaat aan dus dat is t ook niet,filter al eens vernieuwd bij pomp,heb je dat allang dan?kan ook de mengselverdeler zijn ma ja te veel om op te noemen iig
Old 06-10-2009, 22:27
jetta91 jetta91 is offline
zit er bij deze ook een opvoerpomp in de tank? ook een keer zo'n stunt gehad namelijk, dan kan je heeeeeel lang zoeken.
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 5 deurs
ex Jetta 1.6 Coupé
Huidig Golf MKII 1300I 260.000 KM
Old 07-10-2009, 19:16
thnx peeps.
ik zal de filter is vervangen bij de pomp.. mischien dat dat scheelt..
bedankt voor de reacties..
