Old 12-10-2009, 16:54
Mu!s Mu!s is offline
Default g60 D-riem/onstekingsvolgorde HELP!
Hallo
Ik heb een g60 waarbij ik 1 probleem heb, nieuwe kop opgezet etc. wil nu niet meer aanslaan! nu is mijn vraag kan iemand mij DUIDELIJK vertellen hoe de d-riem moet staan? en de bougiekabels/rotor...
Cilinder 1 in B.D.P(merkteken op vliegwiel, bij de bak zichtbaar)
Onstekingstandwiel(hulpas) staat met teken gelijk aan de bovenkant van de buitenste krukaspoulie(voor multieriem)
Nokkenas tandwiel, staat met de 2 puntjes gelijk met de kleppendeksel pakking.
dit is zoals het moet volgens de uitleg bij de d-riem kit..
MAAR hij slaat niet aan, als ik ga kloten met de kabels... geeft hij wel een kickje. maar slaat niet aan... wie o wie kan mij helpen.. ben het spoor even helemaal bijster!
Old 12-10-2009, 19:10
Ron mk1 Ron mk1 is offline
Ik wil het je best uit leggen, maar dan kan je beter even bellen.
06-54954897
Old 12-10-2009, 19:37
Mloes's Avatar
Mloes Mloes is offline
Old 12-10-2009, 20:50
dankje, ron als het niet lukt kan ik je morgenavond even bellen?!
Old 12-10-2009, 21:02
nog 1 vraagje, weet iemand hoe de bougiekabels op het verdeler huis moeten zitten?! klinkt misschien als een domme vraag.. Moet ik dan aan de hand van waar de rotor staat tellen? (met het aansluiten van de bougiekabels?)rechtsom dan verder gaan... de ontstekingsvolgorde is dacht ik 1432. en ze zo aansluiten?
Old 12-10-2009, 21:28
ontstekings volgorde is 1342 cilinder 1 op bpd, alle merktekens op op het juiste punt. rotor moet dan naar cilinder 1 wijze [bougie kabel] op de rotorkap.
Old 12-10-2009, 22:37
Kleppendeksel eraf en dan moet de uitlaat nok naar je toe staan
1e zuiger in bdp
Tussenas moet gelijk staan met de kerf op de krukas poelie
Old 13-10-2009, 07:17
Is goed , bel maar .
Old 13-10-2009, 20:36
Heej mensen, het is me gelukt! nu nog even de ontsteking fijn afstellen.. maar hij brult weer heerlijk! Mijn dank is groot voor de snelle hulp!
