Old 13-10-2009, 20:47
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
Default automaatbak prob //
hallo ..
heb vorige week blok vervangen van golfje uit 86 automaat ,,
nu nieuwe motor ingebouwt , maar gaat pas rijden bij 3000 toeren ,
komt dat omdat de koppelomvormer leeg is ,,
wie weet hier meer over ,,, graag info
vrgr gooigolf .
Old 13-10-2009, 21:03
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
zou idd eerst eens beginnen met vervangen van de bakolie...
De koppelomvormer wordt gevuld vanuit de bak, door holle as.
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 13-10-2009, 21:12
gooigolf's Avatar
oke .. thanks ,,
aftap plug en vulplug , waar zitten die
off vullen via pijlstok .
vrgr gooigolf
Old 13-10-2009, 21:31
Marco's Avatar
je kunt de olie aftappen door de buis waar de peilstok in zit aan de onderzijde los te draaien. Bijvullen kan via deze zelfde buis. Let wel op juiste olie en hoeveelheid, dat zul je even op moeten zoeken.
Als je het echt goed wilt doen, moet je de pan aan de onderzijde eraf halen, nadat je de olie hebt afgetapt en vervolgens het filter vervangen wat daar achter zit.
Passat B1 LS
Old 13-10-2009, 21:36
gooigolf's Avatar
oke thanks zal hier morgen mee bezig ,,
laat me even informeren over hoeveel heit etcc ..
laat nog wel even van mij horen ,,
vrgr gooigolf .
